查看: 452|回复: 0
[UG技术疑难] 如何实现螺旋线无痕加工方法一
发表于 2023-8-13 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些要求比较精密的零件加工客户对刀纹是有要求的,像有一些侧壁带有斜度客户需要实现无痕加工,如下图所示:
客户不接受的方案
1 D! r. ~0 Q/ f& L1 H, w
, U; e% H" K" V4 N* e# ~7 m2 f/ C6 ^/ z
$ z! _6 T6 T6 }5 v; `
客户接受的方案
那如何做到如右上图的无痕加工呢?解决方法如下
1、方法1,在加工模块下【插入】-【工序】-【深度轮廓加工】,如下图:
& Q( Z6 r, J8 j: X, m( G
3 x; i1 o- b+ A5 N$ F  q0 P( O
0 B: r1 I9 G6 |+ {$ m9 x- L. ~0 Q
5 P- w/ d3 b& h  N$ h6 I
2、选择部件与加工区域后,在【切削参数】-【策略】-【切削方向】-设置为顺铣,在【切削参数】-【连接】-【层到层】-设置为沿部件斜进刀,斜坡角改为0度,如下图:
& d1 F5 q( ?2 X7 B( i" A, U6 Q/ e
1 P  ?  {+ y, N# Y+ Z) R" I' O
( p# l2 _. P: V* T9 F
# t# S+ A. L) `/ ~: u
3、生刀刀轨即实现等高无痕加工,如下图:
2 p' C& m2 X: z6 j4 P# t
& l0 z- M" [. U7 [2 c0 o2 F# \7 D0 L
4、注意NX12.0以上的版本才具有以上功能
0 I9 i% N+ N+ \) _& ^; Q
GMT+8, 2025-9-16 10:09 , Processed in 0.051316 second(s), 20 queries .
