查看: 904|回复: 1
[UG经典资料] 如何添加自己的后处理?
发表于 2023-8-13 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理在3轴大部分机床都可以通用,但有个别机床会略有区别,这时候就要添加自己的后处理了。
详细步骤如下
1、以下介绍的方法需要有后处理的三个文件都需要完整,分别是后缀名是PUI、DEF、TCL的3个文件,如下图:
( Y" U4 Z' q( p, k* l% a
- Y+ B" l" T. t- B" Q0 W" ^& [
2、把后处理的3个文件复制到ug的默认后处理文件夹内,路径为:安装目录\MACH\resource\postprocessor,如下图:
* T; @: F) h0 U6 z
+ b# h- O" [  W: o' ^
3、进入加工模块,在菜单【工具】-【安装后处理】,选中要添加后处理PUI文件,如下图:
& D( O, d/ f- i' t2 |4 u) J
3 V9 \* M; F. ?8 n. q" L8 O8 W1 P6 r% d
9 F( E9 P1 s5 k; A3 _3 c% e) a  }/ D) H
4、选择后处理PUI文件后,在弹出的对话框里,在描述里修改后处理名称,这里修改为4轴后处理,确定后弹出对话框选择全是即可,如下图:
/ C, v! o9 _' A( k7 ]4 T! R8 F3 G
7 K# y0 A1 Z9 q( R+ a( {+ t. e
0 Y# O9 ]2 c; z7 z3 O. e& v
" Q8 b: _7 O+ T0 A! X0 ~
5、打开一个文件进行后处理,可以看到刚添加的后处理,这就是后处理的简单快捷添加工方法,如下图:
/ _! w0 Z0 `4 i" m# i! @# V2 h' }  {, C% s) Y$ K& f$ P" M
GMT+8, 2025-8-13 20:55 , Processed in 0.052536 second(s), 20 queries .
