查看: 411|回复: 0
[资料转载] 塑胶模具有哪些常用的冷却方式?
发表于 2023-8-20 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品在注塑成型时,模具的温度会影响塑胶的成型周期,从而影响生产效率。为了提高工作效率,模具需要设计冷却系统。那么,塑胶模具常用的冷却方式有哪些呢?
  H; D- `( M0 r% s% N& C
: ~, ?! q& D* F- U. X
解决方法:
1、在模具设计中,对于高低落差小或者呈平板形的产品,一般采用回字形水路冷却,如下图所示:
2 R$ e3 N  R  j: `/ _! v  P5 r4 S0 t
! U; m( B4 I. B2 O
2、对于高低落差小,但是长度方向较长的产品,采用回字形水路中间加水井冷却的方式,如下图所示:
5 r8 M/ o  }* K5 y9 A" e
# e8 ~$ c9 `0 k0 v6 I% ]7 l7 ?
3、有些产品高低落差很大,导致回字形水路无法达到冷却的效果,此时通常采用普通运水加水井冷却的方式,如下图所示:
+ W- X. Y9 {. }$ ^( [% |* P$ ?7 l/ N. N" h
4、有些产品型芯细长,外观要求较高,需要采用喷管式运水冷却,如下图所示:
6 m3 M  Z& O! M+ ~7 Z* }9 R6 d
# H% K! H( w: q% ^1 p
5、对于一些较长的型芯,为了保证冷却效果,除了采用水井冷却以外,还可以采用螺旋运水冷却,如下图所示:
2 _, M; l- u' U
' I8 M  n3 R( j( w  a
+ i; K3 Y& ~  q5 u* P
, ]; h: G: c/ d3 }0 z# H+ r5 }7 }
$ @$ S( i0 q/ g1 _* i, d
- Q, l' V# p, S7 D# z9 b! E: ?+ ?; ~$ J3 u
1 f7 D7 h4 y. a' R( F6 c& l8 I
8 V5 g/ H, H. C, a) l% |! C
/ k/ R; A; Z. I% s$ x
. L( b  A8 V. w: c* L& v$ y) |* n% z$ q$ Q' ?0 m# N5 R. w$ z3 B
GMT+8, 2025-6-6 06:59 , Processed in 0.048700 second(s), 20 queries .
