查看: 327|回复: 0
[资料转载] 如何使用网格曲面命令设计复杂的分型面?
发表于 2023-8-20 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车模具的分型面高低落差很大,很多分型面只能通过网格曲面命令创建出来。那么,具体该如何操作呢?
" \7 |2 k" Q+ w* ?) @$ B
0 d) \7 b  p. X
解决方法:
1、点击菜单【插入】—【来自曲线集的曲线】—【桥接】,选中产品曲线的两个端点进行桥接,点击【确定】,桥接出三条辅助线,如下图所示:
2 R9 }9 P- D/ U* @
$ {# L9 w6 D: B! e' ~
2、点击菜单【插入】—【网格曲面】—【N边曲面】,选择产品的边线,点击【确定】,如下图所示:
/ u' N# l, {, j  F# G9 X" R$ n
$ A5 a. N  W5 p# |5 q3 q4 G
/ P0 Q! m6 U; g2 ~
  b+ M' O4 Z! v/ f, k
3、点击菜单【插入】—【网格曲面】—【通过曲线网格】,按照下图所指示的线条选取主曲线和交叉曲线,点击【确定】,创建出分型面,如下图所示:
  t1 t* X1 B. m
5 R: x. r" ]3 s7 L2 C$ B  ^
/ `; E  u8 r+ w
8 S1 \* V: C6 c  s
4、点击菜单【插入】—【网格曲面】—【通过曲线网格】,按照下图所指示的线条选取主曲线和交叉曲线,点击【确定】,创建出另外一个分型面,如下图所示:
, P) m+ U: k. f
5 c& a% \4 e/ j$ j8 P! p2 G2 M$ r3 n/ R0 W3 F- A, X
3 o! _( W. v$ z& w8 q2 u/ y* n" X
5、点击菜单【编辑】—【曲面】—【扩大】,选中实体的表面扩大,点击【确定】,如下图所示:
5 C9 p. w3 ^' X7 b& f- K  O% Y
( G& ]1 b  {$ p) D4 T. e1 [9 r
6、点击菜单【插入】—【组合】—【求差】,选中扩大的曲面与产品求差,点击【确定】,如下图所示:
; B% x) g6 b* A! L$ |% e. c
2 z9 c( X$ Q* L/ g& J
7、点击菜单【插入】—【修剪】—【修剪体】,将求差后的曲面修剪整齐,点击【确定】,如下图所示:
0 x$ U( I1 G$ L+ n
) O* a& |( H2 R# |5 m/ [# K5 y
8、点击菜单【插入】—【来自曲线集的曲线】—【桥接】,选中修剪整齐的曲面进行桥接,点击【确定】,如下图所示:
" m; {( b2 N9 `4 W
) P5 c, l) ?) Q
9、点击菜单【插入】—【网格曲面】—【通过曲线网格】,利用创建出来的桥接曲线与曲面边做网格曲面,点击【确定】,如下图所示:
8 `4 Y" s* L. b7 I
/ B$ g+ t9 k4 S; Y
10、点击菜单【插入】—【组合】—【缝合】,将创建出来的网格曲面与原来的曲面缝合起来,点击【确定】,如下图所示:
. h% L  G; q2 i
0 l% g) p6 t$ ?
11、点击菜单【插入】—【修剪】—【修剪与延伸】,将缝合后的曲面进行延伸5mm,点击【确定】,最后将多余的分型面修剪掉,至此,完成复杂分型面的创建,如下图所示:
2 O  r# g& k. N2 ~4 v4 a& z, g: c9 J# g2 D
GMT+8, 2025-7-19 00:10 , Processed in 0.149082 second(s), 20 queries .
