手机外壳是大众消费产品,外观要求严格,精度要求高,设计时有一定的难度。接下来将以下图的翻盖手机模具为例,与大家分享设计手机面盖模具有哪些注意事项。 - x6 B# y& \! y# ^% f% Y
8 S8 v9 ^ f. o+ J+ Z+ T, C% ^9 a
解决方法: 1、通过产品的斜率分析可以看出,产品的四周存在倒扣,产品内部有几处卡扣,如下图所示: 6 [6 V# G) c5 H" J {
% @; f, m+ D& x 4 `' |" D. W$ u2 P$ ]
& E2 P" r+ y7 C5 Q* r8 ^1 M
2、手机面盖外围倒扣都是用滑块机构成型,手机外壳模具跟其它模具包胶方式不一样,这种模具一般沿产品45度斜方向包胶,转轴部分单独镶拼出来,要设计防转机构,如下图所示: ! I' C$ G2 z) ]2 m2 n- m" @
, J, c: E6 E* M: l' I" a, Q
- _. \ C, h+ _2 e) i* H3 I
- M2 B2 R* T7 R$ e( ^" ]+ ~" j* I3、后模卡扣采用斜顶机构处理,设计斜顶机构的时候要注意:斜顶行程不大的情况下,斜顶的角度范围设计在3-12度,如下图所示: ' N2 }9 e5 `4 L+ i
/ ]# ?% |- r2 N4 u) \3 C# C
+ Q# ?- k5 M; \. c ?2 D3 B" u
6 D& Y6 w- S' P1 `1 I9 D" u/ K. x4、翻盖手机面盖模具结构总结:面盖模具主要结构有行位,在设计行位的时候要注意滑块的包胶方式,后模有两处卡扣,设计斜顶机构出倒扣。 - l8 R" T ^8 l! f h' ]! }
