汽车模具高低落差比较大,为了防止前后模错位,便于前后模配合,凸出的侧面都要设计耐磨块。那么如何设计汽车模具的斜边耐磨块呢? 8 c9 q: f l+ L# F5 D5 p
% V5 J3 N/ t! l: H! }% L; x+ U
解决方法: 1、点击【开始】—【所有应用模块】—【注塑模向导】—【注塑模工具】—【创建方块】,选择后模高出的侧面,向里偏置12mm,点击【确定】,创建出耐磨块,如下图所示: + J, f% X* ~3 C( Q1 M! I
, B5 X& \' T8 U4 _' t: V2、点击【插入】—【偏置/缩放】—【偏置面】,选择创建出来的实体左右侧面向里偏置75mm,点击【确定】,如下图所示: : u& c( w6 L" ?5 r. U: u4 _
5 `" f/ K' I4 t8 M* {" w4 x3、点击【插入】—【偏置/缩放】—【偏置面】,选择创建出来的实体上下两个面向里偏置10mm,点击【确定】,如下图所示:
7 Q2 J) t) i# x7 V9 i
- }$ A; E! u; m$ z+ l- p4、点击【插入】—【偏置/缩放】—【偏置面】,选择创建出来的实体上表面向外偏移1mm,目的是为了与前模面配合,起到定位的作用。点击【确定】,如下图所示: O- K) \' t2 S' V. g) g" r
! J+ Y0 C) T8 C0 X$ X u. \2 G5、点击【插入】—【细节特征】—【倒斜角】,选择创建出来体四条棱边,输入斜角值为10mm,点击【确定】,如下图所示:
7 ~& I. ]3 p7 O4 q, h7 C
$ E# b3 u1 s' J) I* ]+ c6 o / U* S4 h, w+ \8 u
8 E9 W. `5 Z9 g$ m, Q
6、点击【插入】—【组合】—【求差】,选择创建好的实体与模胚求差,点击【确定】,如下图所示:
7 O4 E, {9 R* Q4 c' T& U# Q" r
- n! q7 c4 z$ A6 J 7 W6 B* | G, |' G0 C
; p. _% C" k. F+ Q* v# ^8 g
7、点击【插入】—【同步建模】—【删除面】,选择求差后的实体C角面,点击【确定】,如下图所示:
5 g" R; R/ H0 a; v$ ?+ k
& H3 d- b6 T- m8 \& n
& l' T. ]. c2 I0 o* O
* U( E k# C! U8、点击【插入】—【细节特征】—【边倒圆】,为了方便CNC加工,耐磨块槽四个角倒R8.5,点击【确定】,如下图所示:
& L! r( P" D5 {- o6 e# C
6 h/ M u+ H% m2 ^( r
" N$ o' m% _' O% Q* a3 v9 T% |. b+ a3 o
9、点击【燕秀ug模具】—【模胚及相关】—【螺丝】,选择M8的杯头螺丝,选择【X轴镜像】,然后选择耐磨块侧面,选好放置位置,点击中键确定,最后点击【生成3D】,如下图所示: " h# ]! a7 z4 Q0 p- L J
! a0 M9 _* f. D% R0 ^5 n
7 @/ f+ S& d, C6 p7 @
# H6 P \) {% ^7 N) l
0 S* _) F f2 r/ ] s5 r
10、至此斜边耐磨块设计成功, 9 B+ }2 [2 ]& E9 E' ~/ H/ ?
) [- x2 S ]6 H) J; d. `9 F
