加工倒扣在模具加工中运用是比较少的,但在产品零件加工运用是非常多的。我们常见的都是2D外形用标准的T刀加工,但是在一些复杂的3D变化形状就不好处理了,如下图: 8 G. M6 C7 @* I
& X& V6 `1 ]6 v" x1 c/ M# N( M1、如上图所示,常规的2D线加工是无法加工到位,但可以用型腔铣加工,如下图:
5 J7 g% N# Z7 i+ P" V( {
$ Y6 t; _3 D; r% a, q% B2、按平常的型腔加工参数设置是无法产生刀轨,但在【加工界面】-【切削参数】-【更多】-【原有】-【容错加工】打勾取消,允许底切打勾,可以产生倒扣加工的刀轨的,如下图: . T9 k2 V5 D3 o$ f2 U6 j
1 G5 `: ]5 I" |, e
3、但容错加工是无法选择加工区域的,可以用修剪边界控制,如下图:
/ S+ c1 M# x9 q+ o$ w
0 l0 p; _6 t; }/ J修剪边界选择以上高亮示的边界线,修剪外部即可。 4、深度需要在切削层控制一下,因为边界控制的所有边界都会加工,如下图:
/ i9 I$ ]6 `. ]8 X: v) Q. ]) k% }: O1 M! \6 h! k' y
& s% J, _2 p# u0 v7 d# f: ^
: Z3 r& L" [9 U7 w在范围1的顶部定义绿色面下方为倒扣的起点 5、依形状定制一把合适的T刀,生成刀轨如下图: ! P+ m: N4 C9 U- ?: N5 o
J- P; `+ C H5 M Y: z/ F$ k
5 D% p; W& [& t+ e' q3 u) ^+ x, a0 [
* _. f, T* h* I1 ~8 d3 ]% ~2 e/ C0 _4 [7 l, E
, X. t: [8 C6 L* S, r: R) f7 w4 J! a5 b9 h- |3 G% v: ~9 [+ o! X2 s7 R
3 z6 F( `. ~- b9 c4 v
/ ]. V, C) @) I3 |; U- q
' F# {2 g4 A- q' G2 V6 t- o
/ ]8 `2 V) S6 B- n) l6 p) B
( k6 Z2 o% c5 v2 @ |
