查看: 376|回复: 0
[UG经典资料] 为什么星空外挂装在UG10.0是英文且不能使用?
发表于 2023-8-20 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:
0 ]- c1 r; o  Q5 f; d7 S( A9 p, P, r+ N% \3 ?5 W
! G1 A4 H( Q! }! I* ^8 J+ X6 _1 }
造成以上的问题的原因是路径添错了,在ug10.0以上的版本是与低版本是不一样的,UG10.0以上的版本添加的路径是D:\QuickCAM\NX10.0,这里要注意很多人会误解,那个版本就添加一个版本号,也就导致以上报警,以UG10.0版本举例说明如下图:
1、找到安装目录\Siemens\NX 10.0\UGII\menus\custom_dirs.dat文件,如下图:
0 W( v. t  N) c0 J8 H( I% ^" U" g
2 m" H3 p4 Y; V$ j- m5 U) s
2、以记事本方式打开custom_dirs.dat文件在末顶添加D:\QuickCAM\NX10.0路径,如下图:
' ~3 B$ A- q, S/ M0 A% {- F. }
. b4 ]2 e" F% `; H& z; I
3、打开UG10.0软件,此时发现星空外挂可以正常使用,如下图:
6 X1 N8 \6 Y. H9 E3 S
7 e  \: |  @5 ^. U' @6 B& r2 N/ G) L# a
$ _# Y' P3 \& {: b; V5 |2 h* J; \  x1 W4 |
0 h, U- `2 w' U7 s; F. w; ~' c2 ]9 o. K8 U1 x, m
$ H1 L7 C  p  p+ d, k0 x  ^# M2 t0 @
1 R; f; a7 C3 k6 r% J; s
7 P: }# F% N8 \+ c( E, @; l6 x0 J$ P+ P3 x7 F3 k
GMT+8, 2025-7-16 19:22 , Processed in 0.137330 second(s), 20 queries .
