查看: 529|回复: 0
[UG编程教程] 进入加工模板异常报警处理
发表于 2023-8-20 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入加工模板有以下异常报警,如下图
( E. R! L: A/ P' r
; z# }. U5 G3 t: ]2 q, @
出现以上异常报警是因为编程模板设置有问题,主要原因是模板设置好了,但是在模板的PART文件路径并没有此模板文件,解决此问题详细步骤如下:
1、打开模板设计文件,路径为安装目录\NX 8.0(对应的软件版本)\MACH\resource\template_set\cam_general.opt,查看有哪些加工模板,如下图:
( x  N" S& b# _+ Z
- \7 {0 Z% D" p- ~) l
2、查看模板文件放置文件夹,路径为安装目录\\NX 8.0(安装的版本)\MACH\resource\template_part\metric,查看是否有模板设置文件的PRT文件,如下图:
, V, u7 Z! ]# @# \9 b, Z5 J0 u
. w  U4 g, r  Q* p
3、经过对比并没有QHKJ.PRT模板文件,所以打开模板设置文件cam_general.opt,删除QHKJ.PRT的模板文件这一项路径,如下图:
1 D/ d5 o( ]' x7 L/ w6 a; e1 Z
  w: k; W" |: A( P' _/ N& B! q
4、重新打开就可以正常没有报警了,如下图:
! l& l2 x) X+ y! P0 w# B2 _) G' m
" X7 K! t" i& h+ G
GMT+8, 2025-9-17 05:40 , Processed in 0.047572 second(s), 20 queries .
