查看: 1224|回复: 0
[原创资料] 塑胶模具设计之牛角进胶口的设计
发表于 2023-10-9 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ ~" X, o( M3 a# L- o6 z- T5 ^
在塑胶模具的浇注系统中,牛角进胶是十分常见的一种浇口方式,那么牛角进胶口在ug里如何设计呢,下面给大家介绍一下绘制方法
1 Q4 Q& o) {; B  M" E
1. 首先UG草图中,在分流道末端与进胶点之间绘制一条圆弧线,圆弧线的直径长度一般常用数值为8-15MM,        如下图所示
模具设计之牛角进胶口的绘制方法水印143.png % @4 B* T6 C4 G( _$ B5 t0 w7 T
2. UG建模模块下,点击【插入】——【扫略】——【截面】选择类型为“圆形”,模式为“中心半径”,选择起始引导线为刚才绘制的圆弧线,半径规律起点输入数值:(1-1.5),终点半径约等于分流道半径,最后脊线再选择刚才绘制的圆弧线,如下图所示:
模具设计之牛角进胶口的绘制方法水印264.png - f) X  x- `7 q; ?1 B; O: {6 T2 M0 \0 N
3. UG建模模块下,点击【插入】——【偏置/缩放】——【偏置面】,将牛角的小头末端缩短1MM左右,如下图所示:
/ Y; k; c& s, T2 p
" M4 P! S1 a5 w& U! t  C0 x2 M
4. 沿牛角小头末端圆截面中心点,绘制一截1MM长的圆柱体,直径根据我们实际需要(常用0.6-1.5),我这里以直径1.2MM为例,如下图所示:
模具设计之牛角进胶口的绘制方法水印391.png & E  Z' n2 q5 g. I
5. 使用移动对象指令,将圆柱体的方向旋转至跟牛角末端的法向一致如下图所示:
$ |5 s6 b% R9 [8 i  l) m
; E3 w. V3 J/ l" b9 w
6. 将牛角小头末端导上R角,然后将圆柱体延长,让圆柱体与牛角末端连接,如下图所示
模具设计之牛角进胶口的绘制方法水印468.png 0 ~1 _+ \6 I. [2 D3 p: w
7. 使用【拔模】指令,讲圆柱体增加斜度,使之圆柱大端与牛角小端大小尽量接近,如下图所示:
. `0 S  ~5 a7 z- F3 z  h
8. 使用【拔模】指令,将流道与牛角全部合并起来,再导上R角过渡,牛角式进胶绘制完成,最终效果如下图所示:
模具设计之牛角进胶口的绘制方法水印579.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml16916/wps9.jpg
GMT+8, 2025-7-19 00:19 , Processed in 0.136116 second(s), 23 queries .
