查看: 490|回复: 0
[原创资料] 如何在与圆弧表面抓取中心线
发表于 2023-11-2 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多产品当中,经常会遇到有些斜面并且是圆弧的形状,那么如何快速抓取曲面的中心线,我们一起来看看吧!
! {+ U& @$ ^% U: g9 U
* X. r  f/ w3 n7 F2 V9 w
1、一般要抓取中心线无非就两种情况,第一种就是在倒光顺圆角的时候,第二种就是在编写刀路时为了找到刀具的中心线,那么常规的情况下我们都会通过【插入】——【派生曲线】【等参数曲线】,选择对于的UV方向即可,那么我们来看看下面这个UV方向得到的曲线是否是所需的,如下图所示:
" f2 B; x% K/ M" D, l" y
8 n; m) o  \) v2 ~6 R4 q( f
1 H! f0 _! i: ]9 X& G9 r' R
9 u' W' @, ?5 L* Q6 s$ B# |0 N
2、如果做出的曲线不是我们所需要的曲线时,那么我们就要通过修建的指令将图形的曲面构造进行调整,首先选择【首选项】——【建模】——【自由曲面】将构造结果改为B曲面,如下图所示:
/ H9 @- @- }3 u* R: `0 i5 l
! O+ y# G2 p# A" [, ?
3、当建模的位置设置好以后,在选择将之前表面的曲面进行删除,并通过【插入】——【网格曲面】——【曲线组】,选择对应的两条边界线进行曲面的构建,如下图所示:
6 s2 ]2 Q/ @' X5 x( W5 p
/ c3 e: a! V& Y/ B. Y! a3 q
% J3 _" Q4 X/ c7 R: `$ w3 I
; u- U7 t* v1 I: U+ R6 L* T6 f
* f4 a" {# [. W& q
& o$ p8 y6 `" P2 k; a
& T+ j1 ?. Z$ ^. z$ B+ m% [" @
4、当曲面构建出来之后,我们在通过【插入】——【派生曲线】【等参数曲线】,选择对于的UV方向即可,如下图所示:
  w  F9 y' ?+ D  V7 @
- X- ?8 ]/ q7 n$ b' P* a) N
  h5 U0 w9 Y- d) H% I. f% U
: P" o  h* R- G# R2 |( z. }" i" E0 Z
5、注意,在使用等参数曲线时如果曲线的位置不是想要的位置时,要注意构建的曲面是否是B曲面,如果不是,那么就在首选项当中进行修改,修改以后在通过曲面命令重新构建一个曲面即可。
; G5 @8 m* w+ H. a" c; h
GMT+8, 2025-7-5 20:42 , Processed in 0.132572 second(s), 19 queries .
