我们在做模具设计的时候接到客户发过来的产品,由于用的不同软件,打开时发现产品烂面,这时我们必须先把烂面的产品修补好,才能进行模具设计,现在给大家分享如何快速修补烂面,希望对大家的技术有所提升。
9 A6 i- l5 S# `0 q3 T4 t/ h2 h$ ]) }+ w* o& s; _% b
1.打开客户发过来的产品,通过分析产品,发现产品有一处出现了烂面,如图所示。 5 A8 d) L, z- @8 {( h; k: [
& F& B2 P3 M# y- d3 o) l7 p( H
2.鼠标点击【注塑模向导】—【注塑模工具】—【创建方块】,将产品烂面区域包起来,注意要放间隙,避免没有包到位,鼠标点击【确定】,结果如下图所示:
+ o" ?7 N4 r, s6 `) {& f
! c; t I, C- P+ v1 g' S4 o3.鼠标点击【分析】—【简单干涉】,第一体选择产品,第二体选择包块,鼠标点击【确定】,将产品烂面的区域干涉出来,结果如下图所示:
9 s6 } u! b( s) c! k' I: K
/ W3 V, n8 C j( J' l4.鼠标点击【插入】—【组合】—【减去】,目标体选择产品,工具体选择包块,鼠标点击【确定】,将产品烂面的区域求差掉,结果如下图所示:
# r, s+ Z, O. a
( E8 C% k. y5 i! U/ n5 l6 Q5.鼠标点击【插入】—【关联复制】—【抽取几何特征】,框选干涉出来的烂面实体,面选项选择【单个面】,勾选隐藏原先的,鼠标点击【确定】,结果如下图所示: 8 _/ c, g0 s5 Q: M
4 A% f- a; u% ^) ^6.鼠标点击【插入】—【网格曲面】—【通过曲线网格】,将缺失的面通过曲线网格修补回来,且面与面之间设置G1相切,鼠标点击【确定】,结果如下图所示: & t* I/ O' c- s9 }" U
6 R4 z$ A4 R5 l9 ]+ }
7.鼠标点击【插入】—【组合】—【缝合】,将所有的片体缝合成实体,鼠标点击【确定】,结果如下图所示:
3 y' S0 f% o( ^- Y6 |) \" T9 M; A
8.鼠标点击【插入】—【组合】—【合并】,目标体选择产品,工具体选择修补好的实体,鼠标点击【确定】,至此完成产品烂面的修补,结果如下图所示: o" g: z+ M2 P9 i
3 ?4 ^- c, l1 c# L
