查看: 1291|回复: 1
[原创] UG四轴定轴加工如何合理的使用2D平面铣加工?
发表于 2023-11-7 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在四轴编程加工中,经常会遇到圆弧底面形状,侧面是直身的,这样的形状是可以使用2D平面铣加工的,那么像这种四轴位置如何使用2D平面铣定轴加工呢?下面跟大家分享一下方法。
; X5 Q" i9 s$ ]# A0 u9 h
4 s3 n9 N3 J" K! b% C% Y' ^
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_planar】-【平面铣】,如下图所示:
: u& v  J, z$ Z: y2 e: f( ]& d
) P/ F0 P# ^& i/ E
2、在【平面铣】-【主要】界面下,【刀具】选择D6,刀具是结合实际R角尺寸来选择,【部件余量】0.15MM,这里的余量也是根据实际情况来预留,【切削深度-恒定】-【公共0.5】,再设置【指定部件边界】-【指定底面】,如下图所示:
* H; x1 F' z' n! C: y
2 y5 j  W( q, n- z( [" L
3、在【指定底面】界面中,【通过点】选择下面位置的点,【指定矢量】选择侧面的边,【偏置-距离1MM】,偏置1MM是为了让刀具加工的更干净,如下图所示:
, P' e+ P& X& D/ C! H; o& c6 @) j' W( v- z8 u1 w& K7 G* W
4、在【指定部件边界】界面下,【边界类型-开放】,【刀具侧-左】,【平面-指定平面】选择点和方向,平面选择和底面平行最高的点位置,【选择曲线】选择加工的轮廓边界,如下图所示:
( ~+ O. B7 q4 C: e# H
2 A" Y, U, M% n' g
5、在【平面铣】-【刀轴和刀具补偿】界面下,【刀轴】-【指定矢量】选择侧面的边,这里的方向和前面所选的底面和平面都是一个方向,如下图所示:
. _; r# R0 C7 \* V/ ?& v6 ~  r5 `8 ]  D: \7 S  n  u2 @0 p
6、在【平面铣】-【非切削移动-进刀】界面下,【进刀类型-圆弧】-【半径55%】,【圆弧角度90】-【高度0.5MM】-【最小安全距离-无】,如下图所示:
3 C1 \' W* |/ U( |+ z) d
3 F2 v, [5 R/ i' t& b
7、在【平面铣】-【非切削移动-转移/快速】界面下,【转移类型-直接】,如下图所示:
1 J) X3 ~4 N5 U2 P" e
4 \' f) t* U5 y' Z6 {
& L* k* B7 A/ Y  U! q3 H$ |, [. Z
2 I- e! k/ `2 |& J
8、公差、进给率和速度大家根据实际情况设置即可,设置好以上参数后,生成刀路就可以做出四轴定轴平面铣刀路,如下图所示:
# H# {6 V6 _  I, [8 s& I( {8 L6 ~" U( s* G4 j
) u( t. V9 q# E7 y* H, F
$ D* p2 S- k" G; X( R
! F1 B* s) X" e, l% R9 y, j
0 |/ A, \7 V; x2 n
# u  \( r# }5 t: k5 D. H% F
) K1 n5 [+ R& c' j) D6 A9 j; x+ W
# q8 i. B. w$ v9 {$ C
  q' c) i) |/ W
GMT+8, 2025-7-22 06:37 , Processed in 0.098323 second(s), 20 queries .
