查看: 828|回复: 0
[原创资料] 油缸抽芯抬板顶出机构解析
发表于 2023-11-8 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们设计模具时,会遇倒前后模都是外观的产品,后模不能下顶针影响产品外观,且产品有很长的倒扣,需要设计油缸抽芯,遇到这种产品我们可以考虑设计油缸抽芯抬板顶出机构,与大家分享,希望对大家的技术有所提升。
# w! ^* W& C0 W, ]$ K* W; N2 r! a1 c: Q5 s, I
1.通过分析产品,产品前后模都是外观,中间有很长的倒扣,需要设计油缸抽芯,如图所示。
; X. j/ h9 e& }; t# _& c
, B* L, Z, P, ]) R
2.按照常规设计将滑块镶件设计出来,滑块镶件需要设计运水冷却,通过滑块压板固定在滑块座上,注意油缸固定座不能锁紧在B板上,后续整个机构要往前顶出,如图所示。
6 K$ K9 C: F1 c/ v* U7 W7 Q& n# k1 k% y+ i7 a: V4 K. L
3.滑块固定座底部需要设计定位冬菇头,且必须拔模做角度,冬菇头底部设计4支大顶针深入冬菇头,使用螺丝锁紧,如下图所示:
4 n& l" ~* v' J. T' J' x  i9 H" j0 o0 R! E! z1 m4 p' l
4.在滑块机构两侧需要设计导向定位块,使用螺丝锁紧,整个油缸抽芯机构向上顶出时起到定位导向作用,如下图所示:
  |+ {2 D+ c8 f8 j6 n7 C1 h
' x- e- P: `5 b" B0 B% t
5.机构开模运动步骤1:前后模部分开模,油缸拉动滑块机构抽芯,行程为100mm,滑块镶件未完全抽离完产品倒扣,如下图所示:
$ O+ e  c' t. G; q
3 v( A& j# w4 v8 C
6.机构开模运动步骤2:注塑机顶棍推动顶针板,顶针推动整个油缸抽芯机构顶出,行程为40m m,产品流道与滑块镶件一起被顶出,脱离后模仁,如下图所示:
' e( u7 C3 L! C, s
4 L) V; F, k+ c+ B4 B5 P
7.机构开模运动步骤3:使用机械手或者人工取出产品和流道,合模完成整个开模过程,如下图所示:
1 O: y5 G# L# [5 v+ V
2 `5 _* V- ^% |! x$ W9 K
; F5 w2 `6 G8 n" k' x) m8 S2 i8 s
$ h% @" v: n8 l- Q/ l
1 U, ?6 R) G! M2 I5 A
" b$ `, m3 g, |, R  V/ E
4 A/ V6 `2 J! W! S- m9 Q( e
/ ^$ O( k; ~2 U; r- h5 A
7 D, `+ A# g* z/ _, g- t
: E" a! R4 D2 e' k. X: X
GMT+8, 2025-7-19 00:38 , Processed in 0.172114 second(s), 20 queries .
