查看: 460|回复: 0
[UG原创资料] NX三轴编程如何用深度轮廓铣加工倒扣的位置?
发表于 2023-11-8 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NX三轴编程加工中,如果在工件上遇到有倒扣形状,那么这样的位置如何用深度轮廓铣编写出合理的刀路呢?下面跟大家分享一下方法。
& H# \$ v# ^% j
- h2 i( ?3 Q1 N/ \
解决方法:
  • 在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【深度轮廓加工】,如下图所示:5 d6 J& o' K" F) R3 @! z$ c1 A' ^
( t" A7 N8 J, X$ Z0 E# V/ i' k! h8 R. w
2、在创建的工序【深度轮廓加工】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件】可以通过过滤器选择加工倒扣区域的侧壁面,【最大距离】输入【8mm】,这里注意【最大距离】=【倒扣高度】根据实际倒扣高度进行调整,上面设置完点击【刀具
! E' N+ L, t: t9 C/ j; W
, C: B* A, Q( y2 q8 m4 ^
】,就会进入【新建刀具】界面,如下图所示:
! M( q% K& F3 g' y. a* n
7 R- K& f) n! A# W
3、在【新建刀具】界面中,刀具子类型要选择【T型刀】,点击【确定】,注意刀具大小按照工件倒扣的距离选择定制,点击【确定】后,进入【深度轮廓加工】界面。如下图所示:
/ G! G$ |1 O. U# [7 C# B0 I+ o4 h) J2 h/ u0 G. J) S
( O4 i5 x" H/ e+ r# D- r4 I, u& |2 m  H, S) X  ^! `
4、在【深度轮廓加工】界面中,点击【切削参数】。在【切削参数】界面中,【部件余量】设置为0,【内公差】-【外公差】全部设置为0.002,点击【确定】,进入【非切削参数】如下图所示:
; Y, o* }9 I5 I& R4 O- N
; p" Y  B4 a, j( Q7 ^- M" l3 M  y8 g& f" g0 t. V4 m' D% f
  ]/ A$ J8 Q" k7 w) Q
5、在【切非削移动】界面中,【进刀】使用【圆弧-垂直于刀轴】-【半径50%】,点击【确定】,如下图所示:
4 z* k4 b6 V2 D9 d) e
/ Q  s7 |0 ^: n* y- ?2 p
6、最后生成刀轨,就可以用【深度轮廓加工】做出加工刀路,如下图所示:
" \0 F2 e/ \2 r3 m: ?# m" V. T
5 f# U* G+ X$ z, a6 W  g* @/ Y' o$ |8 D' h) h7 l/ `' A
3 ^2 p/ Y3 S) Q; M% b
1 r9 n& k* n7 L- M% [$ n, c/ ]" v
2 g- W- ^( c6 B) @: I# u/ b9 q
1 e) `7 o4 o. Q. s
5 q2 k/ J% n. C$ A0 h- ~
6 ^: Q* E* }9 A5 S% S& `. V1 U+ g
: D# R: P, D+ o8 U/ q3 t
GMT+8, 2025-9-17 05:40 , Processed in 0.047741 second(s), 20 queries .
