今天给大家分享一下零件图在建模的情况下是如何进行绘制的,以下图为例:
首先拿到图纸之后,第一步是将视图进行分析,了解产品的几个部分,由于是通过建模的方式完成的,所以我们就不能使用草图命令,通过下列图形可以拆解出来为一个矩形和一个管道,当拆解完成以后就可以进行绘制:
, O6 b5 x) y$ x
8 C9 X/ C0 n4 r" n* p0 U1.首先我们想将基座做出来,选择【插入】——【设计特征】——【长方体】,输入长为104MM,宽为64MM,高为25MM,如下图所示:
3 b+ A. I6 R( g
- h0 ~- M! z# M7 _+ `0 Y2.当矩形绘制完成之后,我们在通过【插入】——【设计特征】——【拉伸】,选择两个边界进行拉伸,拉伸的高度距离为8MM,在偏置里面选择为两侧,单边偏置距离为16MM,布尔选择减去,如下图所示:
1 G7 s- g- ~, H2 K9 ?( `9 C9 d! A7 Q% x* y1 H# {
, ]& o: V+ B/ }! D) ~# F5 N' q( s3 T8 z- T0 y& Q
3.当两个缺口完成以后,在选择【插入】——【曲线】——【直线】,选择两端对立的位置,曲线长度为34MM,绘制完两条直线之后,在通过直线把两端连接形成一条斜线,如下图所示:
4 s1 R; n6 X9 }8 m* l; @5 e C
# e; H$ R, G+ g9 z
+ U0 T9 E+ H, f! q* j
( b0 B1 F7 M2 V8 K9 a, d" F
4.当曲线完成之后,在选择【插入】——【扫掠】——【管道】,管道直线选择斜线,外径输入36,内径输入18,这样的话一个管道就绘制完成了,如下图所示:
. U2 d% u/ r* B
1 |8 ~* n: Z j, r$ E5.当管道绘制出来之后,会发现两端不够与平面贴合,底部也会多处一部分,这时可以选择【插入】——【同步建模】——【替换面】,把不贴合的以及多余的面分开进行替换,知道替换平整,如下图所示:
" ~5 C6 r5 m# W
$ A& h2 m0 }8 U# j4 ^9 W. |6 t: B
1 w8 b! X2 ~- w8 S3 f* `
% V# r1 F5 z$ d( A& B
6.当表面都以及替换完整之后,在选择【插入】——【同步建模】——【删除面】,把管道里面原本的圆弧面做出来,目前图片可看见的是一个平面,之间选择删除面,点击管道内部的平面即可,如下图所示:
7 |+ |3 J/ S9 L+ o2 \ Y
6 i+ m$ B0 F. O2 ^" U0 {2 A7.当管道完成之后,在选择【插入】——【曲线】——【直线】,选择矩形的中心线连接一条直线,并且在两端的位置进行直线减去15MM,如下图所示:
# V2 ?) Z% e! s0 ~+ Q- H
/ B( C$ {7 c6 f4 R: u8.当直线绘制完成之后在选择【插入】——【设计特征】——【孔】,将孔的位置选择直线的两端,直径输入18MM,深度大于产品本身的高度即可,如下图所示:
" N+ M% y! ?; ]2 \2 Z3 r
7 i5 e8 v% S' ]3 p
' G" L! _7 x# \. G% y+ x
8 y" u( e, z O6 W2 P& u; ~" v6 B& |- r
0 {. J5 h( q; t ]
