8 N3 X) I: |6 y1 ?
6 l9 K/ J& n. o- w' y2 \, o4 F1 W& |在产品零件编程过程中,孔或者槽是产品零件必不可少的特征,当然加工起来也非常的简单,但是也会遇到一些特殊的槽,如图片所示:槽比较深而且带有倒扣的结构,像这种结构的槽能否加工那?又怎么加工那?下面给大家分享一下加工方法: 1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【型腔铣】,这个工序是NX加工3D类型,如下图所示: ?. V7 F, v6 B* ?
y/ D6 t0 Z! q$ Z( }! Y6 B- 2、在【型腔铣】界面中,【几何体】使用选择【MCS_MILL】,不要选择【WORKPIECE】重点要会指定【工具-刀具】-选择-【新建刀具】 ,刀具子类型选择【】,名称自定义,然后点击确定,如下图所示:
3 l, B. J' i- l- e
8 W# w( t1 z* R. @
* e' p) i3 a$ f3 y. Y3 b* f2 m
4 U" y" o* S2 ?) @. J0 m2 u! r- ]5 f ?
3、在【铣刀-T型刀】界面中,我们的重点是要会创建T型刀具,刀具的尺寸是根据产品的倒扣槽尺寸来定,产品槽尺寸槽宽81MM深78MM 倒扣深2.5MM,那么我们刀具的D尺寸可以定25,ND可以定16,因为深度有78MM深,刀具定16在有效范围内,这样可以避免弹刀,25-26=9/2=4.5 倒扣槽侧面深2.5,这样也不会擦到工件,上半径,下半径可以适当给个R1 ,这样在倒扣槽的R角处会加工的比较圆滑,长度大于槽深就可以,刀刃长度可以定5MM,如下图所示: ^* t) P/ v& V% \9 p' _
, a9 w/ W6 u, j, p T+ n6 H) w' G4、在【导轨设置】界面中,切削模式改为【轮廓】,在切削参数界面,切削顺序给层优先,余量界面-部件余量0.2其他不需要设置:重点参数是【在切削参数】界面-【更多-原有-容错加工的√去掉】,这时会出现底切把【允许底切参数的√选上然后点击确定如下图: 2 t2 C3 A Z' ~8 v
" Y: U0 @' F8 d- E
1 }3 F' H: U7 W8 A1 f6 M6 M1 z' N( X- ~
; t2 L' V8 \ b+ R8 n. J1 `4 }1 F. A2 i; l; K8 N$ J: n7 u
% x/ P6 b3 y# V. M: Q8 n$ m
1 Y6 t5 N% O8 } X, x% i1 Y+ U% o! F5、参数全部设置完成后,就可以做出T刀加工深腔倒扣槽的程式,这里需要注意是我们所使用的类型是属于2D平面轮廓铣类型,重点是要会创建T刀。按照上面的操作步骤和图片操作即可完成。如下图所示:
$ M: {& \/ w) Y( \6 E6 \, w% u- E
, f" p: W% ]! j. d0 k" |
" ?! x5 T" F- a8 \6 z' ?: R( c9 B: L0 ?2 v' C: t- Y. f+ t& C
' C) V7 E' E" M! Z0 E8 n! G1 j. `( `
8 D0 Q7 O& l4 T' E1 {3 O0 a6 A& x5 C6 Y! q- Q! L9 k1 X$ ]
. M6 {+ ~" Q4 l* x* a, Q
7 w2 p* U G$ J' v. Q0 k; x& Y6 M, g# D* I7 J4 d" ^
