当我们面对这样一件花瓶时,首先我们需思考它的构成部分,并探究哪种绘制方式更为简单。现在,我将通过一个简单案例来分享这个花瓶的花纹绘制过程,让我们一起来学习吧。 & n7 p' B8 `6 y* I" o* W
. i' B/ T3 A2 N8 `( q1、首先从产品中可以得到产品是一个圆柱类型的产品,所以我们先绘制一个产品的最大外形,然后在绘制表面的花纹,最后在进行细节处理,抽壳,第一步【插入】——【在任务环境中绘制草图】,创建平面为自动判断,绘制的草图外形如下所示:
5 s4 Y& p6 w! {9 V% P+ a3 E
& z6 q8 G }' x- F4 z2、当草图绘制完成之后,我们就选择【插入】——【设计特征】——【旋转】,在截面位置选择绘制的草图曲线,如何在轴的矢量位置选择草图的中心线即可旋转,如下图所示: / q0 g7 ^$ e0 s
- L8 @* n# Q8 g* [4 o& y# U. L
* I/ I1 Q4 P: d D* O$ n7 R! d1 {% h% i0 o
3、当草图旋转实体出来之后,就开始要去绘制花纹的曲线了,选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】,选择平面自动判断,在平面当中绘制一条直线与两段圆弧,并将曲线放在靠近外形的位置,方便做花纹,如下图所示:
3 g! k: T$ G7 ~. x1 I! v% Z9 z
0 t( a( J- W5 A7 k- p+ S O
# k `* p% O% ~: [. M4、当花纹曲线绘制出来之后,在选择【插入】——【扫掠】——【管道】,选择曲线为绘制的草图曲线,管道外径给4MM,并在布尔位置与旋转实体进行减去,如下图所示:
" w: P$ }/ ]9 k2 R" f9 h. J6 @* g; p% W) Z* S7 I% _5 b
5、当管道做出来与物体减去之后,在通过【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,把边界圆角处理好,这样的花纹才能不割手,表面也光顺。如下图所示: / z+ w( e+ z: n/ @; g9 `
! y2 t5 l% |4 l5 |+ G9 `# r, u
6、当一个花纹出来之后,我们在通过【插入】——【关联复制】——【阵列特征】,选择特征为管道与倒圆角,阵列的方式和数据可对下图片进行参考,如下图所示:
9 S( h- V( ?/ }. q$ m7 K# D- |! S
7、阵列出花纹以后,在选择倒圆角,把花瓶底部的直角进行细节处理,最后在找到【插入】——【偏置/缩放】——【抽壳】,选择花瓶的表面进行抽壳,厚度为2MM,如下图所示: ( k: ^) {. ?6 V" n
8 e4 Q5 {4 w4 J7 m' Y. Y% k9 p
