查看: 600|回复: 0
[原创资料] 花瓶表面的花纹是如何绘制的?
发表于 2023-11-14 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们面对这样一件花瓶时,首先我们需思考它的构成部分,并探究哪种绘制方式更为简单。现在,我将通过一个简单案例来分享这个花瓶的花纹绘制过程,让我们一起来学习吧。
+ p. K& r0 p) c" W( m; L
5 d6 ]; Z- g- y& g2 M) t. o2 K
1、首先从产品中可以得到产品是一个圆柱类型的产品,所以我们先绘制一个产品的最大外形,然后在绘制表面的花纹,最后在进行细节处理,抽壳,第一步【插入】——【在任务环境中绘制草图】,创建平面为自动判断,绘制的草图外形如下所示:
7 @& {0 q  ?' l& x/ t/ ^; ?  n* r
( j$ `* a( B2 ~5 `( M, N
2、当草图绘制完成之后,我们就选择【插入】——【设计特征】——【旋转】,在截面位置选择绘制的草图曲线,如何在轴的矢量位置选择草图的中心线即可旋转,如下图所示:
0 r) f5 n3 j( i8 g# F+ r; Y6 v2 d0 T9 w' y& G! x
" G% ], ]1 B8 Q
7 {; Z/ \- |' Z% y+ z7 _
3、当草图旋转实体出来之后,就开始要去绘制花纹的曲线了,选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】,选择平面自动判断,在平面当中绘制一条直线与两段圆弧,并将曲线放在靠近外形的位置,方便做花纹,如下图所示:
/ e7 Y# A" @2 `) Q5 B; B0 U
0 k( k$ k9 F5 ]1 B
+ h$ e/ B& w% ~* V! h! u# P
4、当花纹曲线绘制出来之后,在选择【插入】——【扫掠】——【管道】,选择曲线为绘制的草图曲线,管道外径给4MM,并在布尔位置与旋转实体进行减去,如下图所示:
& l2 u, {% j- _* V/ u& w+ `7 N
( O; _, H( ~3 e: y6 j
5、当管道做出来与物体减去之后,在通过【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,把边界圆角处理好,这样的花纹才能不割手,表面也光顺。如下图所示:
5 y; F7 k4 f1 R8 q0 u
% R" k# d" S% @
6、当一个花纹出来之后,我们在通过【插入】——【关联复制】——【阵列特征】,选择特征为管道与倒圆角,阵列的方式和数据可对下图片进行参考,如下图所示:
( Y8 K/ r; G  y( d. X) n$ x
; F8 \3 ^9 J1 v- d' {- B# N% e
7、阵列出花纹以后,在选择倒圆角,把花瓶底部的直角进行细节处理,最后在找到【插入】——【偏置/缩放】——【抽壳】,选择花瓶的表面进行抽壳,厚度为2MM,如下图所示:
5 U* ?5 d4 T' I& {) O8 |
# w4 ]5 R4 i( ]! I7 E& w0 f8 H
GMT+8, 2025-7-5 20:15 , Processed in 0.146677 second(s), 20 queries .
