查看: 989|回复: 0
[原创资料] 模具孔位批量删除的技巧
发表于 2023-11-15 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在塑胶模具中,有时候需要对已经画好的顶针或者运水等孔位进行修改,那么就需要先把之前已有的孔位进行删除,一个个删除会显得非常繁琐,而且效率低下
2 c3 y* Z3 k% o4 v# r0 k1 q. P9 h: V
  j# `, |2 ^3 S( u
解决方法
1、首先在ug点击【装配】——【高级】——【简化装配】,如下图所示:
' V8 Q6 k9 m7 p1 e; O8 r
! q- z! [) k( p; n6 `. |
2、进入“简化装配”功能后,选择要删除孔的对象,对方框里选“原始数据”然后直接点下一步,如下图所示:
0 z5 B: C4 @" l1 q: b
! ?9 `8 }) M" U1 s7 P6 C
3、在覆盖体中选“堵塞圆孔”,然后下一步,如下右图所示:
5 ^" E1 X2 H) r; b( V
3 J! G9 _' y" w4 i
4、在“孔径小于”这一项里面输入需要过滤的孔径范围,同时选择要删除孔的对象,接着点两次下一步,如下图所示:
2 ]6 b3 v9 W9 l: y& v$ L
2 p+ G' ?7 W$ O* F, T  F- W* p$ G% x
' H8 Q+ B1 |1 O; s: x! A5 c
  d0 d% ]" N. L. b$ ^& P0 _5 T4 m% ?
5、最后在弹出的对话框里选择“保留”,孔批量删除完成,如下图所示:
. C, m' [' h: K
( ~% o  c; p( K& V4 ?
2 W$ b" U: k  m( ?3 V3 Z( P1 ?% f3 X" u; q
- d: b8 ^% p# N# q, L
* f! r# g6 i2 c! F( p$ g7 h0 _) x6 C
: _. e4 `. y0 s- W% D& e; ]
  J* r6 r4 e! l' o0 t. z8 _7 }+ Z
! A1 r) Z' u! J6 e5 N: f( D# y: S% |
GMT+8, 2025-7-18 20:30 , Processed in 0.158535 second(s), 20 queries .
