& L3 c, q) O1 L- E, [. L3 _3 s# v
在三轴编程加工中,遇到工件倒扣区域一般都是以倒扣高度来创建刀具一层加工,如上图所示。这个倒扣高度太大不可能定制一把这么大的刀具一层加工,这个时候就需要分层加工,并且不抬刀节省时间就要编写合理的分层往复加工刀路,那这个刀路怎么进行合理编写了?跟大家分享一下方法。 解决方法: 1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_planar】-【平面轮廓铣】,这个工序是NX2D加工的模块,点击【确定】进入【平面轮廓铣】如下图所示: 2 }4 R. M( t$ K
& K! r% ]5 _, `2、在【平面轮廓铣】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件边界】-选择倒扣侧面顶部线,【指令底面】选择工件倒扣底面,【切削深度】使用【用户定义】,【公共】-【4mm(每刀加工深度)】,【离顶部的距离】-【8mm(倒扣刀具的刀刃长度)】注意【公共】和【离顶部的距离】按照实际情况去设置,上面设置完点击【刀具 . V8 L. C+ r' m% o
& Z# N4 Q6 P2 [2 g7 N2 c" H】,就会进入【新建刀具】界面。如下图所示: 4 }1 Z; H. i6 o3 ? ~
* m0 P+ }3 m) Q* p3、在【新建刀具】界面中,刀具子类型要选择【T型刀】,点击【确定】,注意刀具大小按照工件倒扣的距离选择定制,点击【确定】后,进入【平面轮廓铣】界面。如下图所示: k: A+ _8 x* O& V
. |7 p9 ^4 u9 X& f2 e 0 l+ ]$ m2 _5 p7 R# i0 ?% b
0 V# N2 i: A `' Q" G
4、在【平面轮廓铣】界面中,点击【切削参数】。在【切削参数】界面中,【切削方向】设置为【混合】,点击【确定】,进入【非切削参数】。如下图所示:
2 K: J, H1 ]: H/ K$ K- {
* C& P/ o& i$ w1 j, P, j$ V
g0 Q- {3 O( G, V* j8 Y4 H# Y: f; e w# Z7 f- K" S
5、在【切非削移动】界面中,【区域内】-【转移类型】使用【直接】,点击【确定】,如下图所示:
8 j- H/ y/ x& z! x% o2 E0 o4 T2 E Y' }) w3 k; S. R
6、以上参数设置完成后,就可以做出【分层往复加工】的程序。如下图所示
% z2 ~& C" T- I( L7 v. i0 @
/ E: W1 k+ j) T5 i, J& T8 K |
