查看: 346|回复: 0
[原创资料] 零件建模的思路是怎么样的
发表于 2023-11-16 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习时很多对于图纸看不懂,那么就很难去把零件进行建模,所以在学习的过程中首先就是要学会看图,了解三视图,那么通过下面的案例给大家分享一下零件建模的思路!
首先拿到图纸要进行分析视图,确定三视图(主视图/俯视图/侧视图),那么图形当中的一可以作为主视图(因为数据较多,表达产品的外轮廓等),图形二作为侧视图主要是提供了产品的厚度以及个别特征的高度,图形三则为俯视图从三中看到当视角的长宽距离,以及孔的大小,那么根据分析后在进行草图建模就比较方便了,我们一起来看看吧!
  d, S2 r4 d+ B$ \3 C
* g# W; t6 V( _
1.确定视图以后,那么我们就要从视图的角度进行绘制,绘制时注意,那个视图能够直接绘制完成并进行拉伸建模的那么可以优先考虑,这幅图形的话是俯视图数据较为多,而且实体特征的大小形状都在俯视图表示,所以选择【插入】——【来自曲线集的曲线】,平面方法为自动判断,通过曲线的命令将草图进行绘制,如下图所示:
+ d1 C1 \% G! v3 f
7 ~" l6 c% ^8 p6 v0 ^) H6 s
2.绘制完成之后,就可以选择拉伸建模,注意从基座开始,也就是产品的底座,选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,选择最大外形,拉伸距离为12MM,如下图所示:
; X# z% S3 K7 J7 W
$ U3 R) g8 n: |) u8 Q
3.当底座拉伸完成之后,在选择在背板进行拉伸,选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,选择背板的草图曲线,方向为ZC,距离输入150MM,在拉伸当中可将布尔选择为合并,让两个物体合并成一个整体,如下图所示:
9 B% o0 o- f  Z9 R3 X) F
8 ^) w( Q; O8 q% y& c
4.当背板拉伸完成之后,在选择【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,选择背板最上面的两条边界进行倒圆角处理,半径为30MM,如下图所示:
* q9 S6 V- e8 Y( u3 q
$ \. b6 z8 S, V. b3 m) |
5.当基座和背板完成拉伸完成之后,在进行支撑板的拉伸选择支撑板的草图曲线进行拉伸,拉伸的高度为100MM,同时在布尔当中直接选择合并,如下图所示:
7 \2 X5 B. o- k! b2 a4 @! N6 p
. D/ V% n6 p5 \+ E
6.同时在图形中看到,支撑板的位置存在圆角的处理,我们选择【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,选择支撑板外面的直角边,倒圆角处理,半径为16,如下图所示:
' u+ z# [' z8 b4 Y  G
/ l% p; N. t) [6 R
7.当大致的外形完成之后,在将细节处理好就可以了,注意图形当中存在两个沉头孔和一个常规的通孔,我们先选择【插入】——【设计特征】——【孔】,选择基座的圆心位置,选择孔形状的方式为沉头孔,将对应的尺寸输入进去,并确定即可,如下图所示:
) S3 A' p/ s6 ]; @) U# V: ]
% ~5 c& G! a: ^* k2 r+ d
8.最后一个就是背板的上面存在一个通孔,那么选择【插入】——【设计特征】——【孔】,选择背板的圆心位置,选择孔形状的方式为简单孔,将对应的尺寸输入进去,并确定即可,如下图所示:
5 d- w+ p, B* u* F( i- M4 F# k9 V& S$ W3 p6 G# T6 j. F2 {/ R8 r
GMT+8, 2025-7-13 10:20 , Processed in 0.183393 second(s), 20 queries .
