2 [6 q! X( x' g- p! w4 m2 }
. m3 j1 P7 q1 q! J在产品零件编程过程中,倒 C角或者倒R角是必不可少的工艺,倒C角相对来说比较简单,我们用倒角刀即可完成,那么R角它属于曲面类型 倒角刀肯定是无法完成,如果用爬面加工就是大大的降低加工效率,那能不能向倒角刀加工C角一样一次性完成那?答案是可以的,具体的方法怎么做哪?下面给大家分享一下方法: 1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_Planar】-【平面轮廓铣】,这个工序是NX加工2D类型,如下图所示:
! \+ {; k1 k/ H, [/ \1 s9 z
. k- }4 c2 H9 t; e, Q" Y2、在【平面轮廓铣】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,重点要指定【指定特征几何体】-选择要加工孔的边界 ,像这种孔我们通常会选择【线】,类型选择【封闭】,刀具侧选择【外侧】,指定底面不需要选择,如下图所示: ( h+ n/ n* J; _( p5 t5 y1 E& x
' J* m* k3 _# @ / [/ o+ F" `$ A+ x, `! g @
1 T5 H) }9 P& B+ [' W + ?% g5 l; M% d4 y" {/ F
" l$ t3 s6 W# H* U# i! m) l
3、在【平面轮廓铣】界面中,我们的重点是要会创建内R刀具,点击【】,选择刀具子类型,如下图所示: $ N R4 H) n7 K; b8 J
: @1 Y( U" q/ V6 t0 F
1 H& d; }" i3 Y: m' f4 [% y8 z" H. N6 t. z& o, \
4、在【用户定义的铣刀】界面中,首先我们需要计算的是【LL直线长度】然后是【AR圆弧半径】,【LL直线长度】对应的是编号1,【AR圆弧半径】对应的是编号2,计算方法是用刀具直径的1/2-R角(R角指的是产品的R角大小)例如:刀直径是6,产品的R角是2,那么编号1就输入1,AR圆弧半径尺寸等于产品R角大小,如下图所示: / ]0 p3 f; ?! H( k T a
& W- w, |8 _; V5、在【用户定义铣刀界面】跟踪点极其重要,在【跟踪点】界面中,第一步要求删掉名称里面的所有东西,其次求出直径尺寸和距离尺寸,直径尺寸等于刀具的直径大小-2R,即6-4=2,距离等于产品的R大小,即=2如下图所示:
: S# J- f7 n0 ~/ G1 ]
) ?% J: i+ N# o1 O2 m
! e. u) _" F4 e) D4 W. d1 c- }' u' m! ^: v- ]
6、【切削参数】界面中,【公差】改成0.01,然后点击【确定】,在【非切削移动】界面中封闭区域进刀类型改成与、【开放区域相同】,开放区域的进刀类型改成【圆弧】,圆弧半径给【30%】,圆弧角度【90】,高度【1MM】,最小安全距离【无】动如图所示:
# D/ V1 P- z4 y1 h
( n# q9 S$ _+ _( ?0 ^9 N& g7 B0 j9 k8 f
$ O4 A' r K. T$ k
7 N3 Z5 e3 C- h- {/ O9 L1 g1 j$ I7、在【进给率和速度】界面中,【主轴速度】4000【进给率】1000,点击【
( w9 p4 y5 m. C8 [2 v$ E% F. A: V3 q: o; u; W! Y
】,点击【确定】如下图所示:
. D# Q3 V5 s$ I# m% o- A* b5 ~/ Z' c9 H5 {3 A! d: ]( L
8、参数全部设置完成后,就可以做出内R刀创建方法和加工的的程式,这里需要注意是【内R刀】是属于2D平面轮廓铣类型,重点是要会创建内R刀。按照上面的操作步骤和图片操作即可完成。如下图: ' E6 C, g* |" s7 n. _
8 x r N7 R" f+ d: M |
