1 z; l" b) l$ |6 F$ X
6 @* w) f' Z, }# W# G4 }在三轴编程加工中,遇到工件加工区域中间有凸台或高出加工区域很高的位置时,如上图所示。这个时候在加工的时候除了可以抬高安全高度进行避让,还可以考虑使用圆弧移刀进行工件避让,这样做出来的刀轨不需要抬刀至很高并且可以节省一定的加工时间,那么如何编写圆弧移刀避让的刀路呢?下面用平面铣刀路(示例)跟大家分享一下方法。 解决方法: - 用创建好的平面铣程序正常加工此类凸台位置会过切,如下图所示:# L5 E' l: N& S
4 s" X; C; C, B; z
5 l, A* k' O0 O4 W" b$ r
- 在【工序导航器-程序顺序】界面中,【鼠标右键点击箭头所指程序】-【刀轨】-【点击编辑】,如下图所示:* a# }9 _, w) C: `# |+ _
6 K- F/ v0 E q# X* \ C( W0 |! g
3、在【点击箭头所示第一条导轨】就会自动选择【对应的程序刀轨事件】。如下图所示: ' h: \ t# |* l& ^
* b0 z7 f! s' A5 Y F
4、点击【第3步选刀轨事件的前面一条导轨事件】-【鼠标右键】-【添加】。如下图所示:
/ n% J! X, T; t1 _# K2 L" i8 f$ E+ |; b# h2 D% { a/ {* @
5、【移动类型】-【圆周类型】,【圆弧中心】-【选择箭头圆柱圆心点】,【指定圆弧矢量】-【选择箭头圆柱平面】,【运动终点】-【点】-【指定点】-【箭头所指孔圆心(终点)】以上的选择根据实际工件形状进行设置,点击【确定】。如下图所示:
$ h, B% O1 K/ Q: w/ f _( F. Y6 d* u) a- l8 ^' V
: L- A5 _& D8 }- T# Q( z
' l8 X) K" R' L. Z6 _- 6、以上参数设置完成后,就可以做出【圆弧移刀避让】的程序,另外一段移刀重复此步骤即可。如下图所示0 F: W% g- o# X( H/ p
- _! H V! j* q+ E7 j- v, z
) x1 k5 U9 n% _ |
