. h6 X5 {3 T+ h0 c [, R. u. X5 F) e. ]: K h% o
在产品零件编程过程中,倒 C角或者倒R角是必不可少的工艺,倒C角相对来说比较简单,我们用倒角刀即可完成,那么R角它属于曲面类型 倒角刀肯定是无法完成,如果用爬面加工就是大大的降低加工效率,那能不能向倒角刀加工C角一样一次性完成那?答案是可以的,具体的方法怎么做哪?下面给大家分享一下方法: 1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_Planar】-【平面轮廓铣】,这个工序是NX加工2D类型,如下图所示: s2 ]( C6 n, Z! ]" H# E0 n
6 {/ r7 @9 Z$ @; ~
2、在【平面轮廓铣】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,重点要指定【指定特征几何体】-选择要加工孔的边界 ,像这种孔我们通常会选择【线】,类型选择【封闭】,刀具侧选择【外侧】,指定底面不需要选择,如下图所示: + _* S. d. P6 B+ c. Z& M( ?2 f- G
( X3 s; _, Q6 ~7 r8 x$ E/ Y/ M
4 L2 S S: ?! n5 Q2 z
/ ?( ~5 Z% c7 {1 t) j - f& k) J5 Z4 ]2 E% O5 D9 V
% ?, L! r1 n7 X& d! S, O- W3、在【平面轮廓铣】界面中,我们的重点是要会创建内R刀具,点击【】,选择刀具子类型,如下图所示:
5 z$ V0 l3 D5 p" W; ], X* s& X
) a) M1 g, y. f( j% P! N
% B* Q% F" S7 ~& s( O
& v# Q" H3 E9 A& K+ {! j. O4、在【用户定义的铣刀】界面中,首先我们需要计算的是【LL直线长度】然后是【AR圆弧半径】,【LL直线长度】对应的是编号1,【AR圆弧半径】对应的是编号2,计算方法是用刀具直径的1/2-R角(R角指的是产品的R角大小)例如:刀直径是6,产品的R角是2,那么编号1就输入1,AR圆弧半径尺寸等于产品R角大小,如下图所示:
2 s" V ?+ [: o4 D4 ?; k4 W
8 h0 y' l4 P7 k" F5、在【用户定义铣刀界面】跟踪点极其重要,在【跟踪点】界面中,第一步要求删掉名称里面的所有东西,其次求出直径尺寸和距离尺寸,直径尺寸等于刀具的直径大小-2R,即6-4=2,距离等于产品的R大小,即=2如下图所示:
- W1 h2 l& w0 Z7 @
# C, }+ D% M/ f' C7 _/ Q
7 @ q* V* [: h) S5 t6 l0 P5 V% v* i% g! n
6、【切削参数】界面中,【公差】改成0.01,然后点击【确定】,在【非切削移动】界面中封闭区域进刀类型改成与、【开放区域相同】,开放区域的进刀类型改成【圆弧】,圆弧半径给【30%】,圆弧角度【90】,高度【1MM】,最小安全距离【无】动如图所示:
% q3 ]/ d7 t7 Q9 u) p7 G7 P; ~$ \
3 z" w9 v+ m7 i
) o8 a# d5 e, \! q7、在【进给率和速度】界面中,【主轴速度】4000【进给率】1000,点击【
& ]- w' j7 E) k
- i/ c q" i0 r3 ?$ W$ j( G; U】,点击【确定】如下图所示:
+ S$ @6 K; P" p8 [' b9 k0 O. C8 G# B7 w
8、参数全部设置完成后,就可以做出内R刀创建方法和加工的的程式,这里需要注意是【内R刀】是属于2D平面轮廓铣类型,重点是要会创建内R刀。按照上面的操作步骤和图片操作即可完成。如下图: - B6 k w$ F. V. Y7 f+ G" g C' w
, F; F) |. C$ r; U* i" m |
