在塑胶模具设计中,常见的分模方法有两种,分别为“全抽面”分模以及“面+实体”分模,在全抽面分模方法中,我们需要对产品的前模面进行抽取,那么如何高效的抽取出我们想要的前模面呢?
1 |8 S* T4 W L6 e
' H8 i: I0 R, Q) W. C9 P5 G解决方法 首先我们需要先对产品前模面进行颜色区分, ug建模模块下点击【分析】——【模具部件验证】——【检查区域】,选择脱模方向后,点击计算,如下图所示: + b$ `4 D* u9 k7 n
( Y2 t7 |4 [3 R2 ^* z: i4 ]" d
计算完成后,点击对话框的“区域”,然后点击设置“区域颜色”,产品前模面会被设置为橙色,后模面设置为蓝色,如下图所示:
6 ~& p, {' D" u% W9 @- W7 D2 H' A6 e
接下来点击【插入】——【关联复制】——【抽取几何特征】,选择类型为“面”,点击类型过滤器——选择颜色过滤器,如下图所示:
. M0 J) \9 j; }# ~6 s+ \, Z9 d6 ~. s, z7 b( N, l* t
弹出的颜色选择窗口,点击“从对象继承”,然后在产品的橙色面上点击一下,软件自动会识别出我们所选的颜色,如下图所示: . J7 H4 g3 e' P S3 p6 H0 g
# Z! I/ L: R! ]; r颜色过滤好后,框选产品所有面,这时候产品的前模橙色面就被全部抽取出来了,如下图所示: 2 m7 A8 U( u! p
" y/ B4 \% ^# F. k( ~, W
( C, @ J2 J) r, O& H: @7 n) Q3 R
8 I( B' e9 w0 u7 C& Z1 f2 t+ e
/ q9 ~" B$ j. m! |- y& F
7 v1 M4 b1 H- ?! D. L6 ~
. y, f; T8 ^! d# j8 h% e, f, B
. c: J2 m: }9 i+ t" w2 u7 k9 v 3 v6 Y5 z" I* M% [" Q& a
' F3 a; L" |0 j [
