\/ L9 ~& ]- Z. _
- Q5 z) w2 t' y
在四轴编程加工中,产品外形需要一次性把C角做出来,这个时候就需要联动倒C角才能一起做出来,如何使用曲面区域进行联动倒C角呢?下面跟大家分享一下方法。 解决方法: 1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_multi-axis】-【可变轮廓铣】,这个工序是NX多轴加工模块的工序,如下图所示: ; }: d6 P+ V' X' ^$ ~ @2 m
/ B( E+ ^0 |/ {! @2、在【可变轮廓铣】-【主要】界面下,【刀具】选择D2-V45倒角刀,刀具是结合实际产品尺寸来选择,【驱动方法】使用【曲面区域】,如下图所示: 6 s3 K6 [( |/ U6 y# |
) Y% L) @2 _/ c& ^& {
3、在【曲面区域驱动方法】界面中,【指定驱动几何体】选择C角的面,【刀具位置】选择【相切】,【材料方向】箭头要朝外,【切削模式-往复】,【步距-数量】-【步距数0】设置0是为了一刀加工完,再指定切削方向,如下图所示: ; S7 h; u& P: P% l9 c! A) l7 V) M
: d: X/ `7 s I; p
4、在【切削方向】界面下,一刀加工完就要选择下面的横向箭头,如下图所示:
" r" G0 J; x7 Y, C/ E
1 O! [1 V7 l. `6 I! h4 c9 s5、在【曲面区域驱动方法】界面中,【切削区域-曲面%】,在【曲面百分比方法】界面下,【起始步长%】-10,这里是为了让刀尖可以延伸下去,【刀具位置-对中】,【切削步长-公差】,如下图所示:
4 j; ^0 U4 E0 M( t& E9 e) H W9 E5 b$ [6 F1 l
8 t7 d2 ^% ~. q( b9 n8 v, V( B6 \
6、在【可变轮廓铣】界面下,【轴和避让】-【刀轴】-【4轴,相对于驱动体】,如下图所示: 7 ?4 w5 ~( {% t" l- O1 p
# |5 H+ u3 ]& | }7 X% Q7、在【4轴,相对于驱动体】界面下,【指定矢量-XC】,【侧倾角45】,如下图所示: 1 a8 k/ Y1 W; p+ M
9 x, u& Q- Z! V. G- p
8、在【可变轮廓铣】界面下,【进刀】-【开放区域】-【进刀类型】-【圆弧-垂直于刀轴】-【半径30%】,如下图所示:
8 D2 _% K' e; f8 x; \. s* J% ^: M
9、设置完以上参数,生成刀路就可以得到联动倒C角的刀轨,如下图所示: $ u, n" L9 u" x
% R! Y' T. n2 s
