查看: 805|回复: 0
[原创资料] 模具分型之实体补孔技巧
发表于 2023-11-24 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在塑胶模具设计中,常见的分模方法有两种,分别为“全抽面”分模以及“面+实体”分模,在“面+实体”分模方法中,我们需要对产品的孔位进行封补,那么对于一些高低落差的孔位,如何去快速用实体去封补呢?
6 y  _9 [+ E3 ]  |' d2 L
" S, e$ t. P8 O* J( z- \
解决方法
点击【注塑模向导】—【注塑模工具】—【创建方块】,选择需要填补的孔位的侧面,间隙放0.5MM,把孔位给填补起来,如下图所示:
! `; N3 N0 i* V' e9 Q
1 [* M- B2 }- @' q6 G+ {1 \
【同步建模】——【替换面】,将方块的顶面替换到孔位的底下分型平面上,如下图所示:
0 R, E- A. ?, h* ~0 O" Q3 p( R6 p
+ ~$ R3 o4 G" q0 u
点击【插入】——【组合】——【减去】,以方块为目标,产品为工具(注意勾选保存工具),把方块与产品重叠的边缘部分减去,如下图所示:
3 W0 }( ?8 Y! U' l! g) F
* r' Q/ a% G! g
使用【同步建模】——【替换面】,把方块顶面替换到孔位的最高面上,如下图所示:
7 j/ ]' e) a  D+ U& |
7 }. v5 P5 g  ]6 s; [* [4 J( I' O. N
再次使用【减去】,以方块为目标,产品为工具,把方块与产品重叠的边缘部分减去,如下图所示:
3 O+ [0 h" ~7 D& t! @
1 P% d( ]- t8 U# n4 l" F
把方块超过前模区域的位置,使用【拉伸】指令,沿边缘线拉伸出面,如下图所示:
$ q" W" C, g/ M1 K
  f, ]* D0 A. g( R6 u
点击【插入】——【修剪】——【修剪体】,以刚才拉伸出的面为工具,将方块超出前模部分切除,实体补孔完成,如下图所示:
$ `, f% `! Q6 K! d, T' o0 h
# T' v) j0 Q& o5 W: Q1 b/ F; h+ R
GMT+8, 2025-7-18 20:38 , Processed in 0.197271 second(s), 19 queries .
