查看: 845|回复: 0
[UG原创资料] UG四轴编程局部区域如何使用联动开粗?
发表于 2023-11-24 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
; k! M: o0 d3 }
$ |$ z2 o1 t/ V! {4 W# a6 \6 s  K
在四轴编程加工中,经常会遇到局部区域的位置需要联动加工,那么像这类局部区域如何去编写联动开粗刀路呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在建模环境下,使用【曲线长度】指令调整加工的边曲线,【开始】-【结束】分别延长与修剪刀具半径距离加0.5MM,这样是为了方便刀具对中,如下图所示:
. `  c* x& u! R! v' P
* Z1 s% b4 v0 j) M% S; T; p
2、在加工界面中,【创建工序】-【mill_multi-axis】-【可变轮廓铣】,这个工序是NX多轴加工模块的工序,如下图所示:
/ H- l4 F" ~: B/ |* v% |. l, Z* i" c
$ J- J! K+ D1 J* \+ S
3、在【可变轮廓铣】-【主要】界面下,【刀具】选择D6R,刀具是结合实际产品尺寸来选择,【指定部件】选择圆弧底面,【驱动方法】使用【曲线/点】,如下图所示:
7 {  k- K4 ^1 y7 x! [9 s, ~0 `
4 _8 u( `3 L+ D  k; O9 F
4、在【曲线/点】界面下,【选择曲线】指定建模做好的曲线,【切削步长-公差0.01】,如下图所示:
: c  x2 ?3 w" @- b0 m, O
2 D. R/ r7 B9 b  z
5、在【可变轮廓铣】界面下,【轴和避让】-【刀轴】-【远离直线】,如下图所示:
& R) K) a. b# W" p
5 ]0 e5 o3 s# h1 U/ [
6、在【远离直线】界面下,【指定矢量-XC】,如下图所示:
; X+ \; ^$ Y5 F- t; n' y
0 a! ?4 o: a( R4 @; ?1 e* D
7、在【可变轮廓铣】-【策略】界面下,【多重深度】-【部件余量偏置】根据实际加工高度设置,【步进方法-增量】-【增量】这里是设置每刀深度,如下图所示:
! q2 v2 o' ?9 i/ @% u
  j5 j0 G8 Z+ X& W8 f. P4 s; f
8、在【可变轮廓铣】-【进刀】界面下,【开放区域】-【进刀类型-插削】-【进刀位置-距离】-【高度1MM】,如下图所示:
6 L  u' v" x! l7 Q2 A6 C
( ?( E5 f7 O- L; [  ]
9、设置好以上参数后,生成刀路就可以做出局部位置联动开粗的刀路,如下图所示:
$ e1 H# V% `, A) \0 o
# l" I- F2 o$ C3 e, t0 P+ g$ J
GMT+8, 2025-9-17 07:26 , Processed in 0.047795 second(s), 20 queries .
