# N) h7 `9 p$ R/ r( X" ?
O* X: H X7 w7 A$ J% M在三轴编程加工中,遇到工件闭环R角区域一般都是以区域铣削(爬面)往复或者跟随周边方式加工,但是此类加工方式往复程序不好控制,跟随周边会有进刀痕并且往复混合加工达不到很好光洁度。如上图所示,对于闭环R角区域如何编写顺铣不抬刀刀路,提升此类位置的加工光洁度和效率呢?跟大家分享一下方法。 解决方法: 1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【区域轮廓铣】,这个工序是NX-3D加工的模块,如下图所示: 0 r/ C" E/ f7 \
3 W( D" W" P2 Z7 k. t
2、在【区域轮廓铣】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件】-选择要加工的图形,【驱动方法】使用【流线】就会进入【流线驱动方法】界面如下图所示:
9 P" Q) R! i9 i" p
) B8 r5 B3 k, p7 G3、在【流线驱动方法】界面中,【选择方法】-选择【指定】,【选择曲线】-【流曲线1】选择圆角上面边缘,【流曲线2】选择圆角下面边缘,【修剪和延伸】-【起始步长-25%】-【结束步长125%】这里注意设置起始步长和结束步长是延伸刀轨,根据刀具大小延伸多少不一样,这里用的是R10所以给25%,可以根据实际刀具进行调整。【驱动设置】-【刀具位置】选择【相切】,【切削模式】选择【螺旋或螺旋式】,【步距】-【恒定】-【最大距离0.5mm】注意最大距离=步距,根据实际所需步距调整,【切削步长】选择【公差】,【内外公差】输入【0.01】。以上设置完点击【指定切削方向 : m8 L( o$ f, b( `4 g+ |) C3 C( J
; t. |! @( v' R/ v2 o; U
】。如下图所示:
! n9 `0 d/ n( X: g' y1 @
- V4 O: s0 E6 R* ?9 D& G- `4、点击【指定切削方向 ; f- Q2 n5 }1 x3 A C0 w
* }1 V4 d6 P+ w1 g( v8 J
】后,选择【横向箭头从上往下】箭头方向。如下图所示:
% O& P' l' d0 V( C+ m! r& K" J. n+ s8 n7 v9 `
5、在【区域轮廓铣】界面中,点击【非切削移动
' c* {; I" R4 R* q8 w- y& g2 S; `6 ~ r
】。在【非切削移动】界面中,【进刀类型】-【圆弧-垂直于刀轴】-【半径30%】,点击【确定】,如下图所示: * {$ d# N+ N. e1 H- \% l$ q
& D. \& s! s7 ?/ M4 ^! M # ?2 |& a, w% B+ L9 T# a! n
3 K9 P# P; {* \" ^8 ^* X0 z6、参数全部设置完成后,就可以做出三轴编程闭环R角顺铣一刀流加工程式,如下图所示: # N) A/ n: U9 b, n0 T
T: D, ~; z) g1 A |
