查看: 377|回复: 0
[原创资料] 圆轴型特征分模优化技巧
发表于 2023-12-7 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在塑胶模具中,对于一些产品上有一些圆轴型特征,我们分模时需要特别注意,如果圆轴生产出来有披锋,那么将会影响产品的旋转功能,那么我们应该怎么去处理呢?
- x7 f  t/ ]) T/ J) ]* Y& c1 H
2 A5 I* j# t. h& x$ y7 x
如果只是把圆轴对半分开,那么由于加工的误差等,圆轴两边错位或者披锋,都会影响产品的装配以及旋转,如下图所示:
$ g3 w4 \  O* i. m9 Z
" G! r) l+ G3 o+ b7 B
解决方法
1、我们需要对圆轴做一些减胶处理,ug建模模块下,点击【插入】——【修剪】——【拆分体】把圆轴拆开先,如下图所示:
: }; r' x+ T# e& Q, n, f9 l
9 K4 k  t+ s. u/ g5 ~' h
2、使用【插入】——【修剪】——【修剪】,将圆轴沿最大直径进去0.1MM,减一个平位出来,如下右图所示:
9 M. ~2 f" t( H
3 F7 Q$ G4 p$ I$ j8 F/ e, o
3、同样的方法,另外一边也需要减胶0.1做平位,如下图所示:
6 Z/ T5 B6 M- T! l" F
7 d8 u2 k, `, k  h' H
4、模具上对应胶位同样做两平位,圆轴分模优化完成,此方法可有效避免段差以及披锋等影响转轴功能:
5 ~. z! H' ]" F( ]
9 i8 [9 ~5 e) k$ }# H
GMT+8, 2025-7-18 20:58 , Processed in 0.172467 second(s), 19 queries .
