查看: 883|回复: 0
[UG原创资料] 单线混合铣的刀路如何编写?
发表于 2023-12-7 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ Y- @# b3 e' ~3 }: ~
7 {3 A+ r: f6 e" _% l( T
在编程加工中,经常会遇到一些单线加工,单线加工我们经常会用到平面铣加工,这样的话效率不高,像这种情况最好是能使用混合铣加工来提高加工效率,那么针对这种单线的形状如何编写单线混合铣的刀路呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill-planar】-【平面轮廓铣】,如下图所示:
- T) q( n# n& m- ]; H
1 ?  V! l+ I2 {# C# |
2、在【平面轮廓铣】界面中,【指定部件边界】选择曲线,【指定切削区底面】要选择加工的底部平面,【切削深度】-【恒定】-【公共】-【0.5MM】这个根据实际材料的硬度情况设置,然后点【切削参数】,如下图所示:
3、在【切削参数】界面,【策略】-【切削方向】-【混合】这样设置刀轨就往复加工,从而提高加工效率,点击【确定】,如下图所示:
! C. i5 p4 X, J" t/ k7 x2 U1 K1 j4、在【非切削移动】-【进刀】界面,【封闭区域】-【进刀类型】-【插削】-【高度0.5-1MM】,【高度起点-前一层】,【开放区域】-【进刀类型】-【与封闭区域相同】,这样设置的参数进退刀不会超过线的两端,如下图所示:9 v" J  Q$ F3 Y# ]# j) J
5、在【转移/快速】界面,【区域内】-【转移方式-进刀/退刀】-【转移类型-直接】,这样设置的参数在加工完一层后跳刀高度就不会那么高,从而提升加工效率,点击【确定】,如下图所示:+ E; i: P% g" n* i8 C9 n
6、参数设置完成后,生成刀路就可以做出单线混合铣加工的刀轨,注意的是单线混合加工属于2D平面轮廓铣类型,不是平面铣类型。如下图所示:9 t; `1 E, T! Y+ A7 B  [
5 s1 \% _4 D7 T9 G1 Q$ U" b/ h  }. C* u
GMT+8, 2025-9-17 05:40 , Processed in 0.046221 second(s), 20 queries .
