查看: 469|回复: 0
[UG原创资料] 螺旋光面的刀路怎么做?
发表于 2023-12-8 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ @0 ?6 |0 T$ s4 l  Y
3 K$ d0 [" p1 y2 v
在编程加工中,经常会使用到面铣加工,面铣大家最常用的的切削模式就是往复,往复确实也很好用,一刀顺铣一刀逆袭交替进行,但是加工完的面会有明显的刀纹,为了避免这种情况,我们可以使用螺旋光面的方法,那这种螺旋光面的刀路怎么做那?下面跟大家分享一下解决方法。
1、创建工序-【mill-planar】,工序子类型选择【底壁铣】,点击确定,如下图所示:
: s3 _9 z, G* G5 N9 i/ C; ]
. k7 C4 s, n) ]2 x8 z) [
2、在【底壁铣】界面中,指定【部件】.指定【切削区底面】,【切削模式】选择【跟随部件】,【平面直径百分比】给60-75如下图所示:
$ Q$ g) B  N$ n  y! e( N1 y
, ?* D1 m. p2 f- [( a. o9 K& Z
3、在【切削参数】界面中,【拐角】打开【光顺】选择【所有刀路】,【半径】给50,【步距限制】默认150。点击【确定】如下图所示:
/ ], B& V  _# U2 k2 T8 Q! g
! C$ ~* c0 L/ I  q, C
8 c4 R3 l/ u8 j
  w! {  i5 a+ }3 l6 z
4、在【非切削参数】界面中,【起点/钻点】-【默认区域起点】选择【拐角】,点击-确定,如下图所示:
& ?& H0 n+ y- j1 B3 ^( {7 N
6 X) F# E: @, ~0 v
5、参数全部设置好后,生成刀轨,就可以得到螺旋铣面的刀路做法,注意螺旋铣面属于2D类型,属于【底壁铣】子类型。如下图所示:
1 U8 G8 w/ B% h+ K' K2 A9 |* y3 q7 j* d$ |
GMT+8, 2025-9-17 05:40 , Processed in 0.047468 second(s), 19 queries .
