查看: 371|回复: 0
[UG原创资料] NX三轴编程中如何正确使用报告最短刀具?
发表于 2023-12-8 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 }( X" e/ g9 B( D9 L2 s& }  B+ c4 k
% z3 o" ^7 n% U& g" @
  ?' y' b; G1 T  P* n9 r
: a) w+ i7 `( S5 b: W: x
, N% y8 p) E* Y* m$ v) _
0 a$ ~% G$ a% K: ^: b7 y6 e
在三轴编程加工中,遇到工件区域生成刀路后我们经常要计算刀长,虽然可以通过程序生成后把刀放进去对比来算出刀长,但是这种方法略显繁琐而且没那么精准,这时我们就可以利用报告最短刀具来进行简单精准的计算刀长,如上图所示。当利用报告最短刀具检查时候会报错,那如何正确使用报告最短刀具呢?用上图所示案例生成刀路跟大家分享一下方法。
解决方法:
  • 利用【区域轮廓铣】创建一条刀路。注意这里只是以【区域轮廓铣】举例不论用什么策略的刀路都可以。点击【刀具】如下图所示:: r6 S, r4 G2 k1 s8 W( ~' O4 L
8 q$ w* m7 p: o' g* z9 M. a
2 d9 _" h* ]8 s- [
2、在【铣刀】界面中,点击【夹持器】,【上直径50】-【长度50】-【下直径50】注意这里设置夹持器的数值按照实际装刀夹持器大小输入即可。设置完成后点击【确定】,进入【区域轮廓铣】界面,点击【切削参数
3 M+ V5 m! H% @/ X1 w
: B+ s$ g$ U2 ?& {1 H! V& i5 W* {- s- ]
】如下图所示:
7 j* ]. b. x5 k
- e( @8 j1 @# f1 B# e, c. ]2 E
7 Z1 l5 s3 M) z& D' v
  M9 ^7 O" u4 c" _7 z7 m
3、在【切削参数】界面中,【空间范围】-【√检查刀具和夹持器】,【安全设置】-【过切时】选择【退刀】,【检查安全距离0mm】。以上设置完成后点击以上设置完成后,点击【确定】。如下图所示:
6 L' `& t& ~' h, d- M
9 o4 ?$ e& F) }+ g- R. u5 l/ ?7 Y1 Z) W8 v9 p) r9 K! M( |
0 C" i8 d5 h  \5 I& D+ e" q$ F3 |4 |
4、在【工序导航器-程序顺序】界面,【鼠标右键点击程序】-【刀轨】-【报告最短刀具】。现在【报告最短刀具长度为43.185】,点击【确定】。如下图所示:
0 A# w! n3 T* `( |6 `3 a# j
% N/ `# X, K, ~% u( A$ h7 r5 u, \! I( E  J+ @& Y. G0 h
# p, O5 L7 _5 P
5、现在来验证一下【报告最短刀具长度为43.185】是否准确。回到【铣刀】界面中,【长度44】这里注意长度比报告最短刀具长度大一点即可。点击【确定】,如下图所示:
  j# \! Z: b, S$ p! U) F
1 r  c2 N3 p( N3 ?
6、在【工序导航器-程序顺序】界面,【鼠标右键点击程序】-【刀轨】-【过切检查】,在【过切和碰撞检查】界面中【√第一次过切或碰撞时暂停】制,点击【确定】如下图所示:
, x: H0 G' x( O- ~
6 ~7 f: _3 ?$ ]
  x" z% y" C- O' u# A4 V
$ ?* c+ b) D7 r. v) `8 s
7、过切检查后会跳出【未发现过切运动】,这时【报告最短刀具长度为43.185】数据准确。【报告最短刀具】就可以安全使用了,最后把刀具放在程序最低点对比即可。如下图所示
+ T1 D' \. ~& J! Q- Y
) f: e( t1 s8 v  G8 k8 i7 W9 X0 ~1 B4 v
0 V5 j/ o5 c& X8 i6 V8 w
GMT+8, 2025-8-13 20:53 , Processed in 0.082169 second(s), 19 queries .
