查看: 560|回复: 0
[UG原创资料] NX三轴编程中类似C角缺口怎样高效加工?
发表于 2023-12-11 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ]2 e$ `3 C6 C. \
- n/ H: c9 G! T4 I
在三轴编程加工中,遇到工件C角缺口区域一般都是以3D刀路来进行加工,但是效率不够高。如上图所示。那类似C角缺口的位置如何编写出高效合理的刀路呢?跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_planar】-【使用边界面铣削】,点击【确定】进入【面铣】如下图所示:
. T4 C4 n' p2 Q
+ t, K9 y9 m7 w. F% k
2、在【面铣】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件】-选择加工体,【指令面边界】选择底面辅助三角形线条,注意辅助线条可以通过草图构建,【切削深度】-【跟随部件】,【毛胚距离】-【80mm(加工顶部到加工底部面的总距离)】,【每刀切削深度】-【2mm】注意【毛胚距离】和【每刀切削深度】按照实际情况去设置,上面设置完点击【切削参数】。如下图所示:
' E' c  L% a/ w2 ]: q
4 k; o1 M$ ]' y, @
3、在【切削参数】界面中,【拐角】-【凸角】设置为【延伸并修剪】,点击【确定】。进入【非切削参数】如下图所示:
9 T2 H& Z3 ^2 q" k/ _) k- P
3 p8 x; b4 F. m2 ], L7 Z
( X" @2 q! z0 e) x; E( P
% X" s6 T" m  A1 d6 P
4、在【切非削移动】界面中,【区域内】-【转移类型】使用【直接】,点击【确定】,如下图所示:
: W; ^0 O5 k: f8 Q- O7 M5 v
1 T- l3 H+ Z7 W$ B$ a" T, u. q
5、以上参数设置完成后,就可以做出【高效往复加工C角缺口】的程序。如下图所示。
% n0 z! H# [' [8 R; U$ Q5 n5 e0 @  _) X
GMT+8, 2025-9-17 05:40 , Processed in 0.048537 second(s), 20 queries .
