在产品设计当中经常会遇到一个圆弧类的产品缺少一部分,但是通过直接绘制草图的方法是很难达到效果的,所以本次通过建模钣金当中的命令给大家进行讲解,如下图所示: , F8 f* b' ~. @' s2 W: }: c& Y
. }, \) l$ X2 V/ F$ k% ?0 t
1.我们先选择【插入】--【在任务栏环境中绘制草图】先按图片与图纸把草图画出来.如下图所示:
4 F, ?6 f \3 @2 I6 j m9 V1 W2 L! }; ?; x6 S% b
2.然后选择【插入】--【设计特征】--【拉伸】按图纸要求拉伸出它最大侧视图厚度100MM。如下图所示: % |3 Q4 n7 X* c$ }1 |/ j
+ C1 o1 y" _, ^0 Q" o- }+ W
$ @" D" w' O: j; J0 h/ M/ d* z3 L+ U
: S Z3 R9 C$ }# I \3 u9 P+ F4 G. S3.选择【插入】--【修剪】--【拆分体】把拉伸好的体在相等厚的地方切开,为钣金展开做准备.如下图所示:
# U2 d n* J% x. e; P# T9 t( \ G6 Y( Z: S
4.然后找到【启动】--【钣金】--【钣金】模块,在这个模块里用钣金功能展开。如下图所示: : d1 K* Y6 a: V4 L% c7 u7 }
2 k, z1 O$ h! M6 R
5.选择【插入】--【转换】--【转换为钣金】,因为体只在在钣金的状态下才可以展平,转换钣金要选一张平的面。如下图所示:
$ U' s* w7 G# S0 k
- O; s' `& }9 ?0 E \$ @- f
+ ]6 c4 S: G5 t+ t8 [
! g' [( h# l! k0 |/ P" s6.选择【插入】--【展平图样】--【展平实体】.这样我们把弧度面展平,在平面切除就变得很简单了.如下图所示:
0 G" n5 L0 W* f2 ~5 X7 i- a# B* e. p, N1 Z, C% k/ W
" i* J, {& [; `" D- |' Y
) }4 \( W/ |$ ^/ I1 J2 t: ]7 Y1 p, p7.在选择【插入】--【进入任务栏环境中草图】--【直线】标出侧视图我们要的数字.如下图所示: 0 E% b2 N0 k( z; e
6 t$ ]+ @: Z5 I% t: p+ j; I& j8.完成草图,点【插入】--【拉伸】--【展平实体】.这样我们把弧度面展平,在平面切除就变得很简单了.如下图所示:
6 H: [( j% Y3 q$ N
5 d1 @ _6 i( n; [. j. j6 {: _
" ~0 D5 @, I. z, l8 ~$ m
( {5 K4 ?6 n+ g/ F1 @ {+ j7 A3 v7 W9.完成草图,点【插入】--【成形】--【重新折弯】.选择展开的平面,再选择弧度面.如下图所示:
* ^; |6 M( `5 i, e* k& m0 x' @- n+ w2 B& [5 A
2 v* R) f/ Q( f
5 _, O( \' [. `; S( i& F5 t. E10.最后把多余的部分切除掉,产品就完成了.如下图所示: 3 ]9 b6 X, t4 F1 q
. p& [: s& V1 ` J- p8 @
