查看: 283|回复: 0
[原创资料] UG零件图的绘制方法
发表于 2023-12-12 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行零件图绘制时,获取图纸后需要有良好的绘图思路,并确定在建模过程中所需使用的命令。现在我将通过以下图纸与大家分享绘制方法,如下图所示:
6 Y  s# {& o4 m  {& b
7 k5 M1 `& K6 S
1、通过图纸进行分析视图,确定绘图的基准,然后选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】,选择平面方法为自动判断,然后将草图当中的主视图(左上角)进行绘制,绘制出来的图纸如下所示:
" \: f! i& c9 q) D! }+ I( F
# _4 ~9 q  z# o/ _4 |. Z8 x
2、当草图绘制完成之后,在通过【插入】——【设计特征】——【拉伸】,选择草图轮廓,拉伸距离102MM,方向选择-ZC,如下图所示:
. V& s, p0 d- I  A# i" [: n" p
6 t( _6 ?$ p+ {  n- ~
3、当轮廓拉伸出来以后,将特征进行去除,选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,选择右边的区域特征进行拉伸,距离为102-50.8,如下图所示:
8 Y0 L7 |- ]& Q  T, ]6 O$ I
' t% m, u! ~3 B0 \1 V
4、当区域特征修剪出来以后,在选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】,选择草图类型为现有平面,平面方法为现有平面,将坐标定在实体的中心位置,并绘制出一个矩形,通过尺寸进行约束,如下图所示:
7 \% V- Y; r" O
5 Q. T: j- o' ^1 x: u( O; q
' b; X" M, ?/ Y9 V
/ a# X* P  B6 E- D5 d( h/ e
5、当草图绘制完成以后,在选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,选择草图区域进行拉伸,距离为50.6MM,布尔选择减去,如下图所示:
, B! W  s+ a. ^% g7 i0 O
) Q' E4 h+ t8 U3 w) b9 D/ O
6、当矩形修剪以后,在选择【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,选择减去内部的所有边进行倒圆角处理,半径为6MM,如下图所示:
4 U/ c2 J, h/ t$ m5 ]; N
; j$ c, Y1 ]5 x
7、当圆角倒出来以后,在选择【插入】——【偏置/缩放】——【抽壳】,厚度为4MM,如下图所示:
! I$ O0 {3 F' O7 |2 b% d* M. ]! r
% n- H6 w! C6 R
8、当壳体完成以后,在通过【插入】——【设计特征】——【拉伸】,将两个圆孔分别进行拉伸,拉伸的距离进行控制即可,如下图所示:
3 p5 c3 h; |; p! `8 l) \9 g7 ~$ `% ^
% i7 w- E! s/ Z& t5 K0 @' C! F& U1 \( F) Y" f
- `* ^' w1 n8 i0 }" n
GMT+8, 2025-5-12 18:19 , Processed in 0.063874 second(s), 20 queries .
