在塑胶模具设计中,塑胶模具图档的零件数量通常相对较大。因此,我们需要仔细检查零件之间的装配是否合理,是否存在干涉的情况。接下来,将与大家分享一些进行模具检查干涉时需要注意的技巧和方法。
' C. r2 H4 F7 O; U- A2 U$ [& M
' ^9 M ^2 W0 T# P
使用方法
1、首先点击【分析】——【装配间隙】——【间隙集】——【新建】,如下图所示:
8 q% k6 |5 O4 b; L- i) U" Y! m! p* y# E9 V: v* w/ q
2、间隙介于选择“体”,设置选项中勾选“保存干涉几何体”干涉体的图层以及颜色根据自己需要去设置,然后点击确定,如下图所示:
1 F2 K. ]0 `; |- ]/ A3 Y' Z6 ~
4 D& K% C* ?; q E
3、等待分析完成,图中出现红色的实体则为存在干涉的地方,如下图所示:
% G* @9 @& u) @( Y c5 [0 a( Z1 g6 h9 ~9 b
4、将出现红色干涉体的位置放大去看,如下图中不难发现,干涉原因是滑块镶件大于模仁孔:
6 t1 q7 \5 r$ [3 y+ y
- x' y+ Q- l- c; {$ n9 }
5、将滑块大小修正至对应模仁孔,使之与模仁适配,并删除原来红色干涉体,干涉位置处理完成,如下图所示:
+ N$ T' D+ Z1 B4 s2 i6 a3 i$ |
# }8 B$ U* r) r$ H5 f4 Q
& l7 U4 K$ W% ?3 g# ~' C3 h: v. |7 T7 M" \4 F# P3 d: g
* N( B2 z2 c7 }' J
: V9 Y" ]/ |# c; d7 t
