查看: 329|回复: 0
[原创资料] 趣味模型--酒杯建模方法
发表于 2023-12-13 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们初期学习ug,练习趣味建模时,有一个酒杯的案例,它的中间部位是一个扭曲的花纹,很多同学不知道这里要怎么建模,今天给大家分享酒杯建模方法。
8 y3 D' O2 D$ n: S$ e
8 x" }. K1 p) o: P& D
首先,我们先绘制中间花纹的横截面,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--平面方法选择创建平面,指定平面选择YC平面,具体参考数据如下:
4 d, D% }+ g6 `
5 x2 M! e' L* w# ^
第二步,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--平面方法选择自动判断,因为酒杯是对称产品,我们只绘制一般就可以,具体参考数据如下:
# \* o! L1 o$ {, e( h- N/ f1 s8 P( ~
第三步,选择--【插入】--【设计特征】--【旋转】--曲线选择类型改为区域边界曲线,截面曲线选择箭头所指区域,指定矢量选择箭头所指曲线,限制从0°到360°
2 u5 G- y' l1 K3 b1 q; ~7 k7 T7 v# F! O2 O  U
第四步,把酒杯底座做出来,选择--【插入】--【设计特征】--【旋转】--曲线选择类型改为区域边界曲线,截面曲线选择箭头所指区域,指定矢量选择箭头所指曲线,限制从0°到360°
7 T1 a6 O+ N3 G8 P' b6 _' Y' ~* H1 j6 d3 d# i9 z7 e0 T1 E
第五步,把酒杯底部倒圆角,选择--【插入】--【细节特征】--【边倒圆】--选择边选择箭头所指曲线,半径为8
+ q( `- a8 I+ o1 P2 |- b
4 q: _, B7 r, c- ]8 A9 n
第六步,把中间花纹部分做出来,选择--【插入】--【扫略】--截面曲线选择花纹截面草图,引导线选择箭头所指的中间线,截面位置把保留形状勾选;定位方法选择角度规律,规律类型选择线性,角度从0°到180°;缩放方法选择另一曲线,曲线选择箭头所指两条曲线
% Z8 B; {( w4 ?. W9 {- m6 M. R# [# V; ?3 i' o
第七步,选择--【插入】--【同步建模】--【替换面】--两个面分别选择箭头所指的面
  {" [, @2 @! x" Q9 c9 e
$ F9 v" y0 l9 ?5 l+ x
第八步,选择--【插入】--【偏置/缩放】--【抽壳】--类型选择移除面然后抽壳,要穿透的面选择箭头所指面,厚度为1
( F/ D/ D7 s% z$ `: V. T( \
( ?& i9 ?+ M( S& q+ n
第九步,选择--【插入】--【组合】--【合并】--合并这三个体,得到最终效果。
$ A. m+ v- w5 q% D: U; {- B' r- S% a6 r
$ p" X! J  p& o$ w
( a- R! S2 |8 |! N
! Q( K! G& E) U% Z7 O* v1 \. P: M# M. d2 S
0 @; G. o; s6 p7 O
- x6 o* y, v# C7 a1 _
0 H& ~* E( q3 F5 X/ U! u0 g
+ V% D* p6 _4 V: v7 g5 @0 s1 `. X" x  b
GMT+8, 2025-7-5 06:14 , Processed in 0.095376 second(s), 20 queries .
