在刚开始学习绘制零件图时,很多图纸都会看不明白,不知道如何下手,今天就给大家浅析一下视图,并通过简单的绘图命令将图形完成,让我们一起来学习吧;
首先拿到下面图纸之后,要分析产品的视图,例如主视图,俯视图,侧视图,剖视图等,分析视图之后再将草图的数据进行分析查看是否存在缺失,确认完成之后我们在开始绘制图形,如下图所示:
, t% D3 x. C* K7 {$ q6 o
/ Q' @) p$ ~ J5 l5 t
1、首先产品分成三个区域进行绘制,第一个区域为直升的圆管,那么我们就先选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】草图平面为自动判断,通过两个圆绘制出管道的形状,并右键完成草图,草图完成之后,在选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,将管道进行拉伸,方向为ZC轴,距离为240MM,如下图所示:
. W$ H; W8 }1 S) [& b% m9 B' ~( t5 O0 U. H% d5 y+ G% Q: o
" M5 Y2 ]; T+ Q+ H" @$ {, p# F
# @* Y0 T4 y( b4 h2、当第一部分管道命令完成之后,我们在选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】草图平面为现有平面,在管道的顶部绘制草图的形状,通过标注尺寸和约束的方式将草图进行固定,如何在右键完成草图,如下图所示:
+ j4 B7 c, }, |3 j( `' t5 H, r: B. a) B2 P0 v6 I I
3、当草图完成之后,在选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,将草图进行拉伸,方向为ZC轴,距离为20MM,并在布尔当中选择与管道体进行合并,如下图所示:
8 F- d: d1 ~2 f
% }% e# n: O2 M! J" m3 ?4、当第二部分实体完成之后,在选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】草图平面为创建平面,平面方向为YC轴,通过两条直线把需要的方向进行绘制,如何在选择右键完成草图,草图完成之后,在将坐标双击,把坐标放在绘制好的草图曲线上,并选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】草图平面为创建平面,方向为ZC轴,通过草图曲线将图形绘制出来,如下图所示:
Y: B; W! w+ [
+ O* w/ f1 `( Y7 K5 R
5 Z- }7 u- g! m; R
: d! Y$ I* i Q% _& y, `0 @% V5、当草图完成之后,我们选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,将草图最大轮廓进行拉伸,方向为ZC轴,距离为20MM,当最大轮廓拉伸完成之后,在选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,将草图最大的圆与内部的圆进行拉伸,方向为ZC轴,距离大于管道的内部即可,如下图所示:
* e. b: x) _4 @( `! A2 {( K8 I
8 k, \; @9 u. W! O3 w o
/ c; d7 ~' |$ d3 U) A2 I; Z2 S7 T9 v6 c$ G9 ?
6、当草图拉伸过大时,可以选择【插入】——【同步建模】——【替换面】,选择超出管道内部的平面,在选择替换面倒管道的外侧,替换完成之后,在选择【插入】——【组合】——【合并】,将实体的所有都进行合并,如下图所示:
( N& s" F# B8 R4 Q0 I
5 ?1 u5 D: F c/ F p/ N/ k) S, p+ Q0 \
/ i& N# W/ K. X* x8 G C9 X
' b- N r2 \9 T% E& Y7、当物体合并以后在选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,将通孔的圆进行拉伸,超出需要的部分即可,并在布尔当中选择减去即可,如下图所示:
$ O! J/ f _, a$ y5 p, t
4 F9 {, l, j$ Y4 `5 J/ e- Q6 J. w) U8 U7 E0 c3 `9 A
; j0 d3 ?: F$ D7 E, {5 S% |3 e! E8 g7 Z7 W4 N! b: R: q
5 I6 \& G# v. `: x# w
