查看: 507|回复: 0
[UG原创资料] 倒扣槽如何用T刀进行加工?
发表于 2023-12-13 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
; U5 R" I( k8 e5 s/ u; O! F
4 p6 |$ L' N. E) T/ Q. D
我们在使用NX编程一些产品零件时,经常会遇到T型槽的形状,这个时候就必须使用定制的T刀编写程序。然后从外部一点点的加工进去,那么这种刀具如何去创建,以及如何去编写T槽的程序,相信大家在工作中也会经常遇到这类的问题,下面就跟大家分享一下T刀编写程序的方法。
解决方法:
1、在建模环境下,使用【测量距离】,先测量一下T槽的高度,得到距离为2.5MM,如下图所示:
8 }6 ^% h# b+ u1 C+ T0 r' V
$ j/ R9 b5 `, j9 j: _4 l) l
2、再来测量一下从外面到内部的距离,得到距离为1.6MM,那么T刀刀具的距离必须要大于1.6MM,否则刀柄会撞侧面,如下图所示:
# n; E! c2 i! V# W" K: O* I
0 G. \4 ^6 |3 ^1 X5 ]! _9 D
3、现在已经知道T槽的高度为2.5MM,宽度为1.6MM,那么我们要来算一下T刀的大小。T刀除去刀柄直径应该单边要超过1.6MM,比如我们T刀直径为10MM,那么单边减去2MM,得到刀柄直径就是6MM,刀刃长度以2.5MM为主。在加工界面创建这把T刀,创建刀具选择TC刀具,如下图所示:
  \' r% x! J7 H9 a' p- T, C
5 x* F/ a* X( j* _9 h7 ^
4、刀具直径为10MM,颈部直径为6MM,刀刃长度2.5MM。如下图所示:
$ |$ ?* Q3 H$ u/ N# n$ [) |4 k
# W% t' E3 a  N6 M
5、刀具创建好后,【创建工序】-【mill-planar】-【平面铣】,如下图所示:
+ l+ F) H* N5 u/ y2 K6 C! w8 x
5 p8 s( Z( e- @% C
6、【指定部件边界】,选择T槽内部的边界,【指定底面】,选择T槽底部的面,如下图所示:
+ z/ M2 w! \' ~+ j
1 v( M/ n9 L' |& X) R% d6 ]+ J" X% G
7、【切削模式】使用【轮廓】,槽宽为1.6,按照铝料来切削,一刀T0.5MM左右,设置【步距】-【多个】,0.5MM附加2条,如下图所示:
6 n5 @$ t* C6 @6 W, I6 F# S
6 \1 j" w$ n* y# T- r/ J
8、因为槽的高度和T刀一样,所以是没办法留底面余量的,可以留一些侧面余量,【切削参数】-【余量】,如下图所示:
) c  s/ I0 a% |
' A+ ?, ?" K4 ^; ?/ R3 X4 M
9、【非切削移动】-【进刀】-【开放区域】,【进刀类型-圆弧】50%,如下图所示:
* l$ m, v* X7 f- \9 ^
! D: I5 N3 b" X0 E
10、生成刀路,就可以做出T刀的程序,如下图所示:
7 A7 l: v- B/ c/ D# r
" i, B6 {# e# k$ m! N! _( z5 q
GMT+8, 2025-9-17 07:26 , Processed in 0.177266 second(s), 20 queries .
