查看: 443|回复: 0
[UG原创资料] 动态铣的刀路怎么做?
发表于 2023-12-14 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 D  ]3 a5 I# ^8 ~
0 \* |8 Z6 e; Z0 v0 G2 D% k+ J
在编程加工中,经常会使用到型腔铣类型,除此之外为了提高效率,我们也会用到动态铣,动态铣效率确实高,但是也不是很好用,因为动态铣针对一下软材料加工还是可以的,材料比较硬的也不适合使用,那动态铣的刀路如何做那??下面还是跟大家分享一下方法:
1、创建工序-【mill-contour】,工序子类型选择【自适应铣削】,点击确定,如下图所示:
+ f# x" r* `# l$ g5 ^* W
3 C3 j6 M( @7 q# a: C6 N
2、在【自适应铣削】界面中,指定【部件】.指定【切削区底面】,【步距】平面直径百分比20%,这个不是绝对的,根据实际情况定,【公共每刀深度】选择【恒定】,最大距离给95%,如下图所示:
+ A5 \9 F1 ]& Z
# n9 t' K* d1 t  Z% b6 G; I$ h
3、在【切削参数】界面中,【自适应设置】【柱切削】选择【继续自适应模式】,【最小曲率半径】给20,【自上而下切削】--【切削层之间】,【向上步距】给10-15,点击【确定】如下图所示:
9 ^$ c1 \  s5 p& y4 v
  N+ i8 f$ s4 }( q
4、在【非切削参数】界面中,【进刀类型】选择【螺旋移动】,【直径】默认90,【高度】3,【最小斜坡长度】70.点击-确定,如下图所示:
& Q9 y% k+ c0 h- P) m3 q' E- [, W1 C
. ~  d8 X+ y# j: b# S( i& A
5、参数全部设置好后,生成刀轨,就可以得到动态铣的刀路做法,注意动态铣刀路属于3D类型,适合加工一些较软的材料,硬材料容易断刀,加工时要注意如下图所示:
* _* n2 a, j' @
* Y4 O9 @7 e4 k6 a) r, O" ]
+ m% |4 k1 w% [# ]) e$ l: @2 n8 r7 Z5 [$ l' u- r' X) ?( E- v
GMT+8, 2025-7-16 14:33 , Processed in 0.243956 second(s), 20 queries .
