查看: 839|回复: 0
[原创资料] 趣味模型--香水瓶建模方法
发表于 2023-12-14 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生活中会见到各种漂亮的香水瓶,我们如何使用ug绘制出来呢?其实只要掌握绘制的思路和方法,建模就会特别的简单,今天给大家分享香水瓶的一种快速建模方法,一起来学习吧。
& A- V8 r3 K7 P
( x3 F$ ^% w% ?
首先,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--平面方法选择自动判断,具体草图数据如下:
; o2 q* q9 V  Y, l0 I
4 R* u% l  {* t, D4 r
第二步,选择--【插入】--【设计特征】--【拉伸】--截面选择箭头所指的四条曲线,矢量选择Z轴,结束选择对称值,距离为15
; v* X* ?2 `& \) E9 O/ q
8 |  ?: X; P5 l  E  y; V* `  M: A2 I
第三步,重复上面步骤,拉伸箭头所指两条曲线,矢量选择Z轴,结束选择对称值,距离为5
& m: ?1 t' ^) [
' m% W0 {$ T( q" N9 X
第四步,选择--【插入】--【偏置/缩放】--【包裹几何体】--选择对象直接框选所有的对象,直接生成实体
3 e# }1 Y3 U5 U/ _
) _& ?0 ~: t. u, ]1 N; f+ F  @8 [; j
第五步,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--平面方法选择现有平面,平面选择箭头所指平面
) B0 r5 q( P1 L  y4 B
+ c" V  _) W6 b! c: z
进入草图后,画两个圆,具体参考数据如下:
# q5 T0 W/ y! O6 U
8 p8 W! [# d% G4 X" G
第六步,分别拉伸上个草图的大圆和小圆,直径20拉伸高度为3MM,直径16拉伸高度为35MM,分别与主体合并。
! e: h+ I2 |( b' P9 K& \$ ?
2 [! i$ ^8 K' N; G  f- R8 u
第七步,选择--【插入】--【偏置缩放】--【抽壳】--类型选择移除面然后抽壳,选择面选择箭头所指的面,厚度为1
3 g4 j7 e1 F9 C: k7 w
/ O) o1 O% G4 w- N$ T% `
最后,改个颜色,得到最终结果。
3 u3 [# e! e8 I  G- X+ u1 [- z
$ E( A( \# C& B( [! o
GMT+8, 2025-3-29 17:41 , Processed in 0.047796 second(s), 20 queries .
