在我们学习ug软件的初期阶段,我们从简单的指令开始,逐渐学习草图的绘制和建模技巧。有时我们会进行一些有趣模型的练习,今天将向大家分享如何构建一个电容模型。
; a+ i* D; j) Z! X8 y! |+ C4 q0 I0 Q+ S( a1 t+ ?3 c
首先,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--平面方法选择自动判断,然后点击确定,草图具体数据如下: 5 H) t" e9 G- i: B$ C3 a
8 F3 G% Q0 T$ M0 I5 U
第二步,选择--【插入】--【设计特征】--【旋转】--截面选择箭头所指的曲线,矢量选择X轴,指定点选择绝对坐标原点,限制从0°到360°。 2 W- C `( z- i; L7 a5 E7 r
! O; z8 W" H' |. W3 U# W
第三步,选择--【插入】--【细节特征】--【边倒圆】--边选择箭头所指的两条边,半径为3 2 j/ U# Z- M/ Y7 v" P5 `- y# j
# _/ @: f4 |1 m5 t- y! }) h+ y
第四步,选择--【插入】--【扫掠】--【管道】--路径选择箭头所指曲线,外径为1.5,内径为0,注意把输出改为单段
! ^$ n: V$ ~5 J9 v0 X1 ?# j. y7 I' d! B2 d/ b5 M, p, b
第五步,选择--【插入】--【关联复制】--【镜像几何体】--要镜像的几何体选择管道,镜像平面选择XC平面 0 R% v; K- S5 Q9 X T' k
; E- e1 Q7 J. r8 D. U# a( d第六步,选择--【插入】--【组合】--【合并】--目标和工具体分别选择箭头所指的体
! [' K. X* }. r' J# h
1 G; {2 r$ F, ^+ m( L. G第七步,选择--【插入】--【设计特征】--【边倒圆】--完成最终效果
4 p6 u* g. w' _8 A
7 z& L. [* k7 L" p, b- x( s |
