查看: 522|回复: 0
[PM资料分享] PowerMILL快速铣孔方法
发表于 2023-12-15 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时我们遇到模具或者模框造型上有一些孔是需要编程的,使用常规的开粗或等高策略程序计算速度与编程速度较慢,那么现在我们来看看更快的孔铣编程方法。
1、如下图所示,此图红色圈起的高亮孔是需要加工,孔直径20MM,使用φ12刀具走螺旋加工。
& B  ]5 {* W/ J2 \
& E5 n" x6 r" s; M
2、首先在PowerMill 资源器找到孔特征集-创建孔。
如图所示
; X( L6 ], q( ^7 Q) r- e
0 T) r3 c+ L7 M4 g
3、模型上选择我们需要加工的孔,对话框默认自模型创建,点击表格内的应用。
6 z2 f: n$ o: [+ G7 ~" U1 B9 h4 k
$ L% o$ \: y( n7 @5 [
4、创建出我们需要加工的孔特征。
7 `$ y/ {  B8 j( t
, p9 R3 M5 q# w$ b; p4 Z$ r* G6 `" O
5、资源管理器找到刀具路径右键-创建刀具路径。
/ u4 K1 ~8 M$ T& ]1 t
& `2 Y! Y6 ^5 N! |
6、策略选取器点击钻孔模块-螺旋,创建出我们的加工策略。
  K" A7 c! ?* U
/ R5 p  @( z, R3 K( j3 T. E
7、在螺旋加工策略中选择好需要加工的刀具。
- d0 K! e4 C6 z) H6 |5 o* Z" ^2 g1 v+ R9 y$ i7 C8 M7 s; M% Q4 j
8、点击钻孔命令,右侧参数按图设置,操作要选择钻到孔深。
. Q2 Z7 W6 c& T" n' a) m) `2 [* K4 @; L6 [6 i. E) L
9、随后红色框内的间隙表格输入0,开始表格输入0.1(相当于抬高0.1mm加工,第一刀不会踩刀),节距表格输入下刀量。
如图所示;
+ W! Z9 Q  b# j9 Y9 x9 o
  v; f" c5 t# F. [4 K
10、加工公差设置为0.01,余量根据实际孔要求来设置是否开粗到数。
$ t" c0 M! a8 C- Q# E- F5 P. \
* t& I, j, N+ k5 g( V8 f
11、参数设置好后点击计算,我们的孔铣程序就算好啦。
3 _. \& j' t* ~4 e4 j; ^( A
* h* |/ y, W' A8 q0 k
12、以下是刀路效果图,刀路是螺旋加工,此方法编程速度及计算速度快。
# G1 e$ c" S3 ?+ Y  y% `4 \  V- y( R" L  ]6 b' |& h
6 \! e3 c! b- U( o  ^* ?' m9 i$ x% u8 p7 A! i( b4 G4 P! @
) P% G2 W- K$ \/ B. [  q3 v  J. w
5 w- n4 Y2 \6 F. M* g& f
0 V1 p  D* g4 J6 h$ ]
8 x: Z* l- U; C% H/ {! l
- V1 |* t: F/ M- r1 c! W& w8 e1 M6 h) I& C$ m
GMT+8, 2025-7-16 16:11 , Processed in 0.112698 second(s), 20 queries .
