查看: 429|回复: 0
[UG原创资料] 三轴编程中封闭区域如何无痕一刀流加工?
发表于 2023-12-17 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
( ?) V1 {+ f% U, x( s- h9 c
2 L0 U. Y' b& x- X  E! y2 t# P
在三轴编程加工中,遇到工件封闭区域一般都是以区域铣削(爬面)往复或者跟随周边方式加工,但是此类加工方式往复程序不好控制,跟随周边会有进刀痕并且往复混合加工达不到很好光洁度。如上图所示,对于高要求工件封闭区域如何编写顺铣无痕一刀流刀路,提升此类位置的加工光洁度和效率呢?跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【区域轮廓铣】,这个工序是NX-3D加工的模块,如下图所示:
4 @( q( }6 R/ v3 i" D7 `# l
7 K3 [: @' B- j/ F8 p4 H  G( f. e
2、在【区域轮廓铣】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件】-选择要加工的图形,【指定切削区域】-选择要加工的面,【驱动方法】使用【流线】就会进入【流线驱动方法】界面。如下图所示:
1 W0 ], w2 q; w4 @
) U- |; ?* ]  q; L* C
3、在【流线驱动方法】界面中,【选择方法】-选择【指定】,【选择曲线】-【流曲线1】选择底面中心点,底面中心点可以通过点击进入【点】-【类型】选择【面上的点】,【选择对象】选择底部面,【U/V向参数0.5】。
【流曲线2】选择圆角上面边缘,【驱动设置】-【刀具位置】选择【对中】,【切削模式】选择【螺旋或螺旋式】,【步距】-【恒定】-【最大距离0.5mm】注意最大距离=步距,根据实际所需步距调整,【切削步长】选择【公差】,【内外公差】输入【0.01】。以上设置完点击【指定切削方向
7 r& f# K' R# W, o, |5 R8 \3 u
! \7 h, N& F; `
】。如下图所示:
: i$ y+ l7 ?8 [. r; n
7 x% ~$ L5 n* o1 {7 U  P
% L+ u% z1 r7 n& P& D$ o) }
, m6 F5 g4 s4 @" w4 e0 H1 O
4、点击【指定切削方向
/ w' B6 K1 f3 V# |) V/ R
2 ?/ v& A; l* K7 }1 L# t4 B
】后,选择【横向箭头从上往下】箭头方向。如下图所示:
! I0 |! h& t; R( a7 B
3 @! h$ B/ X+ @4 A
5、在【区域轮廓铣】界面中,点击【非切削移动
& ?& M. S) Z8 g' Y
) L* k( R  s! M
】。在【非切削移动】界面中,【进刀类型】-【圆弧-垂直于刀轴】-【半径30%】,点击【确定】,如下图所示:
/ p% l& d3 `  C. O! o3 m( W
5 `" i* l* G: F/ |5 G
% ^0 b7 ^% W8 x! E
- m7 C; [/ J( P3 y9 _
6、参数全部设置完成后,就可以做出封闭区域无痕一刀流程序,如下图所示:
2 S# I0 V0 j  {, J
$ P8 ]! _/ L& z; C! L" D: R
GMT+8, 2025-9-17 07:31 , Processed in 0.063989 second(s), 20 queries .
