查看: 708|回复: 0
[UG原创资料] NX12.0引导曲线如何使用?
发表于 2023-12-18 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品零件加工中,我们经常会遇到带有流道槽的产品,我们常用的加工方法肯定首选用区域轮廓铣类型加工,如果说流道槽的表面有光洁度要求,区域轮廓铣刀路的缺点是步距不是绝对的均匀,从而达不到要求,如果选用引导曲线就可以解决这种问题,那么引导曲线的刀路如何做那?下面给大家分享一下引导曲线的编写方法。
/ h: w$ g6 ~: i# ^
3 ~1 Q  F9 A7 f5 d6 }
  • 创建工序-【mill-contour】-【区域轮廓铣】-点击确定如下图所示:5 U0 R5 m$ k; M2 e$ w
7 ^! l, e/ L; f6 s5 v, y
$ h' D/ w9 ^+ n) H# \
2、在区域轮廓铣界面,先【指定切削区域】,驱动方法选择-【引导曲线】,工具选择一把【D6R3】的球刀,刀具大小根据实际情况定,如下图所示:
5 v6 `/ S( r' b/ ^1 X9 G0 s
8 t) k0 X7 c$ H5 W" o
2 S5 V6 @4 r) b3 f3 p7 Q" _% n
+ p( p: Y  U" o3 `1 X
3、在【在引导曲线驱动方法】界面中,模式类型选择【变形】,变形代表开放区域的意思,然后选择曲线,如下图所示:
; ~+ I% U% m- U7 \6 o6 s
/ P% h, W$ C0 K+ J; Y5 j* r4 D
4、在【切削】界面中,切削模式选择【往复】,切削方向选择【顺铣】,切削顺序选择【朝向引导线】,当然【远离引导线】也可以,根据自己的下刀位置来定,部距选择【精确】,距离给0.2 当然0.2不是固定的,根据刀的大小来决定点击【确定】如下图所示:
3 V2 P, o- N4 ]/ C# K" G1 Y
2 a3 Z8 w: U! _- z
5、在【切削参数】界面,余量改写成【0】,公差改写成【0.01】点击【确定】如下图所示:
% B* {/ U0 f$ \0 y
" L: {* l$ b1 w7 W$ m
6、在【非切削参数】界面,开放区域-进刀类型选择-【插削】,进刀位置-距离给【2mm】点击确定如下图所示:
, G+ j5 u9 i  D, H1 {
  Q; T+ _, l6 H2 x) b
7、以上参数全部正确的设置好之后,就可以做出引导曲线的刀路,引导曲线要注意有开放类型和封闭类型 ,以上我们做的是开放区域,所以选择【变形】。
' A9 H2 g4 [3 Y, Z' _/ ]. W  `4 b
GMT+8, 2025-9-17 07:26 , Processed in 0.047754 second(s), 20 queries .
