在产品零件加工中,开粗的方法有很多种,比如型腔,其等高也可以进行开粗,而且效率还很高,那么这种高效率的等高开粗刀路怎么做那?下面给大家分享一下等高高高效率的开粗方法。 8 X# u$ o @) U: d5 C/ L; L
r. l/ i& b b1、创建工序-【mill-contour】-【深度轮廓铣】-点击确定如下图所示: ! U; I" G+ A& V# F b
+ _- x2 q. N1 y
2、在【深度轮廓铣】界面,需要指定部件,部件就是当前加工的产品,需要指定加工区域,工具给一把D3的平刀,当然D3刀不是唯一的,要根据加工区域的大小来确定,最大距离给0.5MM如下图所示: . P4 ~7 U: s* [5 {, |. ~: |* q
$ d. g Z- [1 _8 U; T8 ]9 v, u3、在【深度轮廓铣】界面,点击【切削参数】,在切削参数界面里,切削方向选择-【顺铣】切削顺序选择-【层优先】,然后点击-【确定】如下图所示: ' R; M' A3 O) [" X3 J) j5 H) M
( L P0 i' Y9 @" v4 R0 x! j4、在【非切削参数】界面中,选择-【光顺】【与开放区域相同】,光顺高度改写成0,光顺步距的单位改写成MM,点击确定,如下图所示: $ C1 M" D3 m. o4 W) l3 \
# l$ w! d, i+ p( y+ t# e1 t5、以上参数全部正确设置完之后就可以得到等高螺旋开粗的刀路做法。如下图所示:
7 Z3 N; c; [3 a' P* H
: n/ }0 J! S" G( Z/ g0 N |
