查看: 506|回复: 0
[原创资料] Power MILL如何编出封闭T槽往返程序
发表于 2023-12-20 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常的编程实践中,我们常常会遇到需要处理封闭T型槽的情况。相比较而言,处理开放式T槽程序时,简单的铣通后退刀即可保证操作的安全。然而,对于封闭型T槽,为了确保操作的安全性,我们需要退回到进刀点再进行安全提刀。那么,对于这种情况,我们应该如何设计编程呢?
如图所示: 以下箭头所指位置为封闭形状的T型槽,我们需要创建T刀进行编程,并考虑退刀安全,接下来我们看看这种程序如何进行编辑。
0 L, j; Z8 V0 s+ j0 o( ]3 z: C
4 w' ^& [$ I$ C
1.创建合适的圆角盘铣刀,给上对应刀具尺寸来进行编程。
如图所示:
7 p) K/ M5 X8 V% F: y
6 G  j( I; e7 b# `! r
2.创建 T槽中心参考线,值得注意的是参考线开口位置需要延伸一个刀具半径值多一些,防止下刀时T刀踩刀工件。
! [  W# J! [3 x
5 f$ t3 G0 V( p9 G
3.产生参考线精加工策略,选择做好的参考线进行编程,底部位置需要选择【驱动曲线】过切检查需要关掉,否则刀路无法根据参考线形状来进行刀路的生成,但刀路生成后可以发现蓝色进刀线在封闭内侧下刀,如此下刀极其危险,刀具会直接断掉。
' \& R; A' r6 ~" f
' A$ y( W8 G9 O$ s$ H6 ~
4.在PM功能区点击刀具路径编辑,并点击【重排】,在弹出的对话框找到倒数第四个命令【反转方向】,把进刀点反转到开放区域进刀。
6 Z$ N( m: @/ v3 G! ^. U  L- g7 ?
- I5 `$ n5 n. T' ?# ?
5.如下图所示,重排后进刀点在外部进刀,但红色框内退刀也不是安全退刀,直抬会导致T型刀具直接断裂,为了安全退刀我们需要刀轨原地返回至外部。
. y9 ~* m' E4 c. I$ b% y2 n
5 e8 P* |6 v' g( T: i  H4 O
6.复制上条刀轨,并在功能区继续进行重排,在弹出的对话框找到倒数第四个命令【反转方向】,把进刀点反转到内部进刀。
0 g  P. p  o1 M
9 f: n8 [* v, i" B
7.左键点击复制出来的【1-1】刀轨,按住CTRL键往名称为【1】的刀轨去拖,进行刀路附加。
! R8 p% c1 G$ a$ t3 B; M( @9 x
0 @* P+ q- K* \* T! q+ L/ j
8.此时【1】号刀路已经进行刀轨合并,可以往返加工,但是进刀与退刀的不安全问题依然存在。
如图所示:
! S8 `/ `2 s8 I- w/ d
3 [) v) [! }  o! g- U# c. W  G
9、在功能区点击【刀具路径编辑】-【刀具路径连接】,值得注意的是在弹出的对话框中需要关闭【允许移动开始点】,并点击应用。
3 A$ u( x$ w+ U6 k- z# \, b3 n$ T
. _8 J; v2 |5 ^; R2 ~
10.此时如下图所示,我们的刀路已成功编程,并且进退刀都是安全的移动啦。
; B3 O9 w3 I! ~. |( Y; S
& P* B( R9 k3 V, ]% Y
GMT+8, 2025-9-18 09:19 , Processed in 0.047860 second(s), 19 queries .
