在我们进行ug建模初期的练习时,会绘制一些有趣的模型。今天,我将向大家介绍一种旋钮的建模方法。这个方法的思路很简单:首先,我们会绘制一个草图作为基础,然后通过旋转操作来得到旋钮的主体部分,接着将不需要的部分切除,最后对其进行倒圆角和抽壳处理。希望大家可以掌握这个建模方法,并适当扩展内容。
1 {6 f, R* q' V" y3 B; B6 Y. l' @. H1 ?% Y
首先,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--平面方法选择自动判断,具体数据参考如下:
0 V# C7 u+ D s, B, j" j6 d1 d4 v& T+ {6 _7 h
第二步,选择--【插入】--【设计特征】--【旋转】--截面选择箭头所指的曲线(草图的一半),指定矢量选择箭头所指的直线,限制从0°到360° - s0 F1 Q/ k5 M8 e' N2 x
' |5 V9 M7 I- z- e& w5 s第三步,选择--【插入】--【设计特征】--【拉伸】--截面曲线选择箭头所指的两段线段,注意拉伸的片体大小大过主体就可以了
! R/ q1 p. y6 N# E. U) N; P# s' H e
第四步,选择--【插入】--【修剪】--【修剪体】--目标选择箭头所指的主体,工具选项改为面或平面,工具面选择箭头所指的面。另一侧同样的方法把多余的修剪掉 ' g& A8 E' l8 v' C( m" Q* v
7 m) v8 E$ L! p) ~6 f第五步,选择--【插入】--【细节特征】--【边倒圆】--选择边选择箭头所指的边,这里要注意的是:打开可变半径点,然后在箭头所指的边上任意选3个点,每个点都有对应的半径和弧长百分比;这3个点对应的半径分别为10/20/10,所对应的弧长百分比为0/50/100,一定要注意这3个点所对应的半径及弧长百分比。另一侧同样的方法倒边半径的圆角
. k! }$ L" g* Q" G& r, |
' z8 b2 B! ]. y! H" q$ R) y ?第六步,选择--【插入】--【细节特征】--【边倒圆】--选择边选择箭头所指的两个边,半径为5
/ B* \; ]2 z: b) k& y; ~ p, E5 }
: ^; }5 B: {9 o# ~" {- G5 \/ C4 T第七步,选择--【插入】--【偏置/缩放】--【抽壳】--类型改为移除面然后抽壳,面选择底面,得到最终的效果。 ) `* t& P6 v- }1 F" s
: Q& |! s0 s' w0 Y# M* a- z' ? |
